我只能说抛开具体事实无脑套公式的行为都是耍流氓
当年nasa用着晶体管电脑和手搓代码都能把人送上月球,为什么现在用着更先进的集成电路反而做不到了?
因为先进的技术并不意味着绝对先进的能力,100kw的油冷电机跑到爆炸也跑不过150kw的水冷电机,两种冷却方式的差异也无法直接影响电机本身的性能。
工业设计讲究一个匹配,多大功率的电机就匹配多大散热能力的冷却系统,只要散热能力匹配,一个150kw的电机用水冷还是油冷并不会对电机性能有什么影响;而目前200kw以下的电机用水冷都是完全能够满足散热要求的。
而油冷电机不能借用整车的冷却水路,需要单独为了电机增加一套散热油路,同时需要绝缘材料具备耐油性,从成本上来说比水冷更高,甚至因为多了一套散热系统,可靠性还要低于水冷。
因此,目前的单电机车型更多使用水冷电机
除非是多电机的高端纯电车型(多个电机分摊油路成本)
or混动车型(电机与DHT共用壳体和散热油路)
or单电机功率超过200kw(超出水冷散热能力上限)
说了这么多,买车的时候到底该怎么选呢?
我的建议是——功率大就是王道,其他的别操那闲心
再专业的拆车车评人都搞不明白一个电机用的是哪家的硅钢,什么牌号的磁钢,散热效率如何,更不用说电磁方案了,与其半桶水晃荡被噱头忽悠,不如关注一下其他自己能够直观感受到的方面。
担心退磁大可不必,正常厂家的车在上市前都是测过高温极限的,冗余量给你留着呢
每期一个新能源车小知识,下一期咱讲续航里程和电池,有问题想问的可以评论,芜湖有想买车的朋友也可以来下面地址这找我来唠嗑的也欢迎,毕竟卖车是副业,摸鱼上网聊天才是正事
