楼主 【爱车保养秘籍】可自己动手保养的绝不花钱保养。。
发表于2020-01-18 15:22:56查看 554回复108浏览 554
恭喜楼主,本帖被收录进『精选日报-用车生活』
更多精彩内容点击此处
我的车已经使用了五个年头了,在前三年的质保期内,我一直是在4S店进行的常规保养,每次的保养也不算贵,材料加上工时费也就四百块钱左右。但质保期过后,我便决定在外边的维修店进行保养,一是距离近,方便,而是格比4S店宜不少。
接下来我就和大家分享一些爱车保养的东西。
其实自买车后,“保养”二字就将伴随汽车(车主)终身。但是,不少车主只知道开车加油,却对汽车保养一无所知。甚至还有很多的车主问“为什么要保养?”
实际上,汽车的常规保养就是更换机油,机油滤芯,以及发动机或空调滤芯。
而机油保养被称为小保养,它是最~最~最基础的项目。然而就是这最简单的机油保养,往往决定了一辆车的使用寿命以及驾驶性能。机油被称为发动机的“血液”,可足见其重要性。更换机油的周期都应该尽量按照车辆原厂规的换里程进行。论使的是矿物油,还是合成机油或全合成机油。按时勤换,比什么都强。
我的车基本就是日常上班下班代步用,所以平时跑的里程不算多,一年不到一万公里,每次保养都是按照半年一次。
我在外面维修店进行保养的时候有个习惯:每次保养我都是自己在网上购买机油和机油滤芯,只是在维修店进行更换,给几十块钱的服务费。
换机油的时候,还有一样东西也得跟着一起换,那就是机油滤芯。如果机油滤芯使用周期过长,就会有堵塞的风险。特别是现在有些车型,机油滤芯做得很小,基本上超过机油的更换周期,它就不起多大的作用了。
爱车上架,开始准备放机油。
我的原车机油换了还不到5个月,放出来的就是黑色的了,看起来似乎已经不怎么样了,我问换机油的师傅:这变黑的机油是不是没有润滑保护的效果了?
维修师傅摇摇头:其实发动机的机油变黑,并不意味着润滑油已经变质了或需要更换。虽然发动机润滑油在高温条件下工作比较容易氧化变质,但随着润滑油质量的不断提高,特别是多级油的使用,润滑油变黑不一定就是变质了。
这润滑油变黑还有个原因:添加新润滑油后,以前机件上的油泥和积碳等车念物会分散到润滑油中,不用多长时间,润滑油就变黑。但这样的机油依然能起到润滑保护的作用。
原车机油放完后,车辆降到地面,开始加注美孚一号机油了。
加完机油,用机油卡尺来看有是否加够。大家要注意,这机油啊,不能多,不能少,一定要刚刚好。
在添加机油的时候,一定要保持略低于机油尺上的刻度为宜,过量的添加(超过标尺的上限)其后果很不好。
机油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,并且那些过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以至油耗增加。
机油燃烧后的残留物(其主要成分是碳,非常坚硬)会积聚在燃烧室壁上,减少燃烧室空间,从而降低引擎的压缩比,同时,也会加速气缸与活塞的磨损从而降低车辆的使用寿命。
师傅再次对机油滤芯进行拧紧加固,以防后期再使用的过程中出现松动,导致机油泄露。
师傅还顺便免费给我把发动机舱清晰了,这可是用车四年来第一次清洗发动机舱啊,谢谢店家了。
以前一听说发动机不能用水冲洗,其实这都是大家多虑了,少量的水对于发动机舱内部的电器化零件还是没什么影响的。
再说不用说洗怎么能洗的干净呢。
水洗完毕后,气将水分冲干,然后在打上一些保养剂。
日常的更换机油我们没有专业的工具和场地很难自己实施,但是对于发动机的空气滤芯以及空调滤芯,我们都可以自己更换,相比在4S店进行更换,还能节约一大笔费用,
我们知道空气滤芯是过滤空气的。它的的存在直接影响着进入发动机内部的空气是否干净!
发动机在工作的时候,无时无刻都要吸入大量的空气,如果空气不经过空气滤清的话,空气中的灰尘进入进气系统内部就会加速活塞组件及气缸的磨损。如果较大的颗粒进入活塞与气缸之间,会造成严重的“拉缸”现象!
所以空气滤清器对于发动机的正常运转也是起着重要的地位。我们就应该按照车辆保养周期及时更换发动机空气滤芯。
其实,更换空气滤芯是很简单的,今天我就自己动手来更换。
空滤一般位于发动机舱中,一边与进气口管子相连,一头与发动机连接,可以看到一个四方的塑料黑盒子,空气滤清器滤芯就安装在里面。
打开卡扣就能看到空气滤芯了。取出空气滤芯后,检查是否有较多的尘土,可以轻轻拍打滤芯端面,或利用压缩空气由里向外清洁滤芯上的尘土,切勿用自来水进行冲洗。如果检查空气滤清器已经发黑堵塞,则需要更换新的滤清
我的这个滤芯已经很脏了,达到了更换的条件。
进气口底部有很多灰尘。
这就是我在网上自己购买的空气滤芯,才几十块钱,比起4S店更换便宜多了。
在进行对比一下,原来的滤芯已经很脏了。
空滤盒清理干净后,把新空气滤清器装上,安装牢固后,扣好空滤盒盖子,原样安装好卡子,确保安装好的空滤盒密闭牢固。
每年的夏天都离不开我们心心念念的空调,不管是室内,还是室外出行的代步工具:车子,我们都需要时时刻刻依靠空调来抵抗这个高温难耐的夏季。
但是不管是普通的壁挂空调,还是汽车空调在使用一段时候后都需要对其进行一定的清理或者清洗保养,特别是汽车空调滤芯作为进行空气清新过滤的重要部件之一,建议在进入夏天时先对汽车空调滤芯清洁一遍,以提升汽车空使用舒适跟保持车内空气清
如果汽车空调滤芯达到一定的脏度则需要更换汽车空调滤芯。
在进行汽车空调滤芯清洁或者更换前,应该先知道汽车空调滤芯的安装位置,一般日系车的空调滤芯都安装在副驾驶位手套箱的后面,所以需要拆卸空调滤芯,首先就需要先打开副驾驶位手套箱的盖板。
打开副驾驶座的车门,将手套箱取下来,也可以将手套箱的下盖板拆除。
紧接着,我们会看到长条盖板,将两侧卡扣取下,这样就可以将下盖板去除了,我们就可以看到空调滤芯了。
轻轻一提就能取出来!
可以看到空气滤芯已经很脏了,里面还有很多垃圾和比较大的颗粒物。
没有对比就没有伤害,之前的空调滤芯确实非常脏了。
安装的时候要注意上下,空气滤芯上面有个“UP”的标志,一定要和原来的滤芯一样向上。
注意:不要将空调滤位置装反,否则不能够有效净化空气;
最后更换新的空调滤清器,装回隔板,装回储物格。
空调滤芯的更换一般和周围空气环境和驾车里程和空调的使用频率有关,用车比较多一年在1.5-3w公里的车主,我推荐一年更换两次空调滤,也就是夏天和冬天空调使用之前做好空调的清洁和更换空调滤的工作。
用车比较少的朋友我也建议为了您的健康一年最少更换一次。
都说一辆车要使用得长久,舒心,就得“三分靠修,七分靠养”。
我们使用爱车多久,保养也会伴随多久,切不可忽视日常的保养。
一系列的保养也会产生很多的费用,当然如果我们能够自己学会一些简单的保养知识,也能够省下不少钱。
若问保养之秘籍,
靠人也要靠自己。
能省一毛是一毛,
爱车才能长伴你。
