易车社区
社区
报名信息填写
确定
取消
导出
确认通过
您确认通过该申请吗?
确认
取消
当前位置: 易车 > 社区 > 四川社区 > 【爱车保养秘籍】勤上论坛多看帖,爱车达人就是你!--图说FIT常规保养过程。
返回列表
12
前往
GO
楼主 【爱车保养秘籍】勤上论坛多看帖,爱车达人就是你!--图说FIT常规保养过程。
发表于2020-01-24 16:45:53 查看 663 回复 346 浏览 663
恭喜楼主,本帖被收录进 『精选日报-用车保养』
更多精彩内容 点击此处
大家过年好!欢迎光临易车四川论坛!
   首先要感谢易车论坛发起的这个【爱车保养秘籍】征文活动,对提高车友的汽车保养认知水平具有非常现实和重大的提升意义。大家通过在爱车保养过程中的实地观察与拍摄以及后期的文字编辑,结合了理论与实际,同时过欣赏其它友的养维修帖子,在潜移默化就能成长为名身怀绝技论坛司机
  如果让老李来说说什么是汽车的【保养秘籍】,就是简单的七个字:【三分修,七分养】。汽车做为一个高度集合的工业产品,在车辆的全寿命使用过程中应做到经常检查,定期保养,有问题早发发现、早解决,达到以养代修,乃至终身大修目的。因缺乏保养养或保养不当引发的交通事故或车辆抛锚屡有发生,所正确保养车是有效的延长汽使用寿命、证行安全重要段。
  在汽车的常规保养中,老李认为牢记车主手册内容是非常必要的:一般车主手册都明确了公里数和相应的保养项目,这是一个非常重要的参考文件。就拿汽车润滑油来说,被称作发动机的血液,如果不了解的话很容易伤害自己的爱。在始保养前请注意以几点:要知道自己使用的润滑油类型,知道加少号汽油,当你去4S店保养时,对方的工作人员般都会让你加所谓端的润滑油,偶尔还会说你之前润滑不好,会损害汽车等。司机都知道这是一种营销说辞,其实很东西都是夸其词。其更换润滑油,只要根据车辆保养册,择正确的质级别和粘度级别,确保产品是正品,操作步骤确,基本不会出现问题。后就保养周期,建议,矿物5000公里,半合成7500公里,全合成10000公里作为考值进行更换,当然还需要根据际地空气环境和辆使状态而定。辆保养时要别注全车检查,点检查与行安全相关的项目:检查发机舱及发动机、检查车辆底盘状况、全轮胎检查以及刹车统部件检查,确汽车全运。找到故障后应及时彻底根治,否则会致更的维修费用,橡胶件、空、车漆、动力系统方面问题会比较突出。
  絮絮叨叨的说了这么多,还不如现场来一次常规保养更能让人加深印象。好吧下面就高清大图说话,分享一下前几天我的爱车自带备品进行的45000公里常规保养吧:
年底了保养的车辆扎堆,老李我还是电话预约了长期保养的汽修厂才寻得一个上午的工位。所以说不管你是在4S还是汽修厂保养,电话预约真的很重要。
把爱车放上举升机,拆卸原厂发动机下护板,为更换机油做准备。
检查四轮气压。
据统计,高速公路42%的意外交通事故是由高速爆胎而造成的,而时速在160公里以上发生高速爆胎死亡率接近100%。这众多的爆胎事故中,轮胎亏气引发的爆胎事故几乎占到爆胎事故的一半。所以过年出远门上高速前车友定要得检查气压,车辆自带胎压监测统的,要随时关注这套系的工作状态否正常。该修就修该换就换千万虎不得。
不知道标准气压的车友可先查看车主手册或车门上的气压铭牌。
这边正在释放废油,先旋开油底壳螺丝。
飞流直下三千尺。
使用对应型号的机滤扳手卸下要更换的机油滤芯。
对于这种滤芯下置的发动机,千万记得要缓慢旋松滤芯让机油缓缓流出,动作过猛的话小心你的衣服也要变成修车服。哈哈
有时间的话,大家可以尽量让车子在举升机上待久一点,废油放得月干净越好。
自带备件亮个相。
原厂空调滤芯,可以在4S店订购。
原厂空气滤芯。可以在4S店订购。
长效机油滤芯。使用全合成机油的发动机因为保养里程一般会超过10000公里,需要配套使用长效滤芯,半合成和矿物质油更换用一般的滤芯即可。
浓缩玻璃精。
汽车玻璃水分为浓缩和非浓缩两种。非浓缩型玻璃水一般为大瓶装,一种玻璃水是已经配置好的,不用兑水稀释。需要兑水稀释的是小瓶包装的一般称为雨刮精,使用方法是先将雨刮精倒进汽车玻璃水储水罐,然后加入适量的纯净水稀释。
全合成机油,正规渠道298元一桶。
配件全家福。
突然发现前挡泥板破裂,这次没买配件下次更换。
车开久了发动机抖动大,一般是这个叫做发动机悬置的东西出现了老化,这个东西我们也叫做机脚,一般在这个位置大家以后保养的时候可以重点观察,中间橡胶如出现龟裂和位移请及时更换。
前麦弗逊悬挂和半轴状态正常。
后扭力梁悬挂状态正常。
自带马勒长效滤芯。
机油中本身含有一定量的胶质、杂质、水分和添加剂。同时在发动机工作过程中,金属磨屑的带入、空气中杂物的进入和机油氧化物的产生,使得机油中的杂物逐渐增多。若机油不经过滤清,直接进入润滑油路,就会将机油中含有的杂带入到运动副的摩擦表面,加速零件的损,降低发机的使用寿命。机滤清的作是滤机油的杂、胶和水,向各润滑位输送清洁机油。
密封圈涂油是标准程序,能较少旋转摩擦达到更好的密封。车友们如果看到技师安装滤芯的时候没有这步操作,请记得提醒。
一般机滤器是不规定拧紧力矩的,在更换时一般是将滤清器旋上至密封圈靠住滤座端面后,再拧紧3/4圈左右即可,安装后要启动发动机检查不得有泄漏,如有泄漏再继续拧紧至不漏即可。
又到打开引擎盖的时候了,平时自己喜欢擦拭,很干净吧!
本田粉的信仰:地表最强1.5升自然进气地球梦发动机。本田技研为了这款发动机制定了特殊的“买发动机送汽车”的营销策略。哈哈,这个笑话只要是本田粉一听就懂。
准备就绪,按规定注入约3.4升新鲜机油。各位新司机买车后一定要好好学习一下车主手册,搞清楚自己的发动机机油的标准添加量,避免多加和少加,特别是在汽修厂保养,师傅是不可能记住所有车型的机油量的。
 小提示:  机油,被誉为汽车的“血液”。能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
机油添加过量,容易造成以下影响:
1-机油在燃烧时会因为燃烧不完全而产生积碳,如果机油过多,积碳产生会加剧,严重者会使引擎造成难以修复的损伤甚至报废。
2-发动机启动时曲轴柄、连杆大端会快速运动,如果机油过多,就会产生剧烈的搅动降低发动机输出功率。
3-机油过多会导致曲轴柄、连杆大端快速运动时机油出现飞溅,如果溅入燃烧室会发生“烧机油”的现象。
 机油添加不足,可能造成的危害:
1-机油在发动机内主要起着润滑的效果,如果机油量过少,则会出现润滑不良,加剧汽车机件磨损。
2-机油还有着辅助发动机降温的效果,如果机油量过少,发动机运转易出现高温情况,降低发动机使用寿命。
3-机油在长时间高温环境下工作,部分机油会失去粘稠度,如果机油量过少,轴与轴瓦之间不能有效形成保护油膜,可能会造成较严重的烧蚀乃至抱死。
取下手套箱,就能直捣空调滤芯的老巢。
空调滤芯的作用是保证未过滤空气不会进入车厢,分隔空气中,灰尘、花粉、研磨颗粒等固体杂质,吸附空气中,水份、煤烟、臭氧、异味、碳氧化物、SO2、CO2等;有强力和持久的吸附水份。能使汽车玻璃不会蒙上水蒸、使司乘人员视线晰,车安全;能给驾乘室提供鲜空,避免驾乘人员吸有害体,障驾安全;能强效杀菌臭。
汽车空调滤芯一般情况都是10000-15000公里更换一次,或者一年换一次,一般是在春节前后更换。
每次换空调滤芯,都会有不一样的惊喜。树叶糖纸果实无奇不有。哈哈哈,直接换新。
空气滤芯最主要作用是对发动机进气进行过滤,以保证达到最佳的燃油效率,并且空气滤芯的清洁程度直接关系到发动机的使用寿命。如经常在烟尘路况行驶,更需要及时清理或更换空气滤芯。如果空气滤芯发生堵塞,导致进气足,则直接影响会表现为力不足、油增加、严重会出现“拉缸”等情况。各飞度司机养的时候最是换,因为飞度空气芯是含油的,过滤效果强,灰尘被油吸附后是吹不掉
经检查玻璃水消耗殆尽。幸好哥早有准备自备浓缩液一瓶加上,再将就店里的桶装矿泉水稀释至标准液位。
免费发动机舱除尘。
发动机原地怠速运转5分钟后,机油已到达各润滑面。熄火检查油位上下限之间,OK.
各项工况确认完毕,开始收尾工作。
最后紧固螺栓,将原厂发动机下护板复原。至此2014款飞度4.5万公里常规保养圆满结束,小飞就地满血复活!
谢谢观赏,祝各位春节行车平安,如意吉祥!
        欢迎临易四川论坛!
本帖子获得精选日报200车币奖励,如何获得奖励>>
帖子推荐
主理人
蓝景天639
发表于2020-01-24 16:56:37
您的帖子“【爱车保养秘籍】勤上论坛多看帖,爱车达人就是你!--图说FIT常规保养过程。”由于“内容丰富”,已经设置成精华帖,记得继续努力写更多好的内容哦!
该条回帖已被删除
刘木头2013
发表于2020-01-24 17:01:59
感谢版主鼓励
该条回帖已被删除
主理人
蓝景天639
发表于2020-01-25 23:03:35
感谢版主鼓励
刚好路过😁
该条回帖已被删除
刘木头2013
发表于2020-01-26 16:48:17
路过
该条回帖已被删除
幼儿园未毕业1
发表于2020-01-26 16:48:22
看看
该条回帖已被删除
幼儿园未毕业1
发表于2020-01-26 16:48:25
感觉不错
该条回帖已被删除
幼儿园未毕业1
发表于2020-01-28 15:03:36
这个保养花多少钱?
该条回帖已被删除
2021C1
  • 帖子: 2 | 53
  • 地区: 成都
  • 注册: 2019-11-20
发表于2020-01-28 21:49:31
2021C1 发表在 7楼
这个保养花多少钱?
工时费60,其他自带材料费大概350的样子
该条回帖已被删除
主理人
蓝景天639
发表于2020-02-13 07:13:49
不错哦
该条回帖已被删除
5258507
  • 帖子: 2486 | 17454
  • 地区: 廊坊
  • 注册: 2013-02-21
发表于2020-02-13 07:13:53
支持一下
该条回帖已被删除
5258507
  • 帖子: 2486 | 17454
  • 地区: 廊坊
  • 注册: 2013-02-21
发表于2020-02-13 07:14:05
继续支持
该条回帖已被删除
5258507
  • 帖子: 2486 | 17454
  • 地区: 廊坊
  • 注册: 2013-02-21
发表于2020-02-13 07:29:39
嗯嗯
该条回帖已被删除
郑伟36
发表于2020-02-13 07:42:51
不错
该条回帖已被删除
人生几何如
  • 帖子: 0 | 355
  • 地区: 南京
  • 注册: 2019-03-28
发表于2020-02-13 07:45:15
哦哦
该条回帖已被删除
幸福孩儿139
发表于2020-02-13 07:45:24
不错不错
该条回帖已被删除
我就是杨子
  • 帖子: 0 | 1012
  • 地区: 石家庄
  • 注册: 2018-04-21
发表于2020-02-13 07:51:31
666
该条回帖已被删除
凉晚✎
  • 帖子: 1 | 244
  • 地区: 商丘
  • 注册: 2016-04-17
发表于2020-02-13 07:51:34
看看
该条回帖已被删除
熊大128
发表于2020-02-13 07:57:31
不错
该条回帖已被删除
风中的水声
发表于2020-02-13 07:57:40
赞👍
该条回帖已被删除
主理人
yiyi1231
发表于2020-02-13 08:00:28
加油
该条回帖已被删除
夜、静下来
12
前往
GO
意见
反馈
版务
规范
申请
车主认证
X
确认删除
您确认删除吗?
X
操作确认
确认要解封此用户吗?
X
操作确认
确认要移动到奥迪A4社区吗?
X
操作确认
确认采纳该答案
X
主帖置顶设置
X
禁封用户
X
举报原因
X
请输入具体操作说明原因
是否通知:
X
操作确认
确认要转移社区吗?
X
操作确认
是否通知:
X
操作禁止
您已被禁言,请联系客服
X
操作禁止
帖子已被推荐,不可修改。
修改请联系「易车社区内容官」
X
取消置顶
取消置顶:
发送通知:
系统表情 易小鲨
X
认证车主
爱车:
请选择车型
X
提示
操作成功!
3s后跳转到列表页
CopyRight © 2000-2021 BitAuto,All Rights Reserved. 版权所有 北京易车信息科技有限公司    购车咨询:4000-168-168 (周一至周日 9:00 – 21:00) 法定假日除外
