发表于2021-01-22 00:21:13回复5浏览 444
小摩托换机油了,勤换机油好处是很多的,时刻给发动机保持清洁的润滑油,换机油的好处有润滑减磨,冷却降温,清洗清洁,密封防漏,防锈防蚀,减震缓冲等好处。润滑减磨活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑,要防止零件过快磨损,则需要在两滑动表面间建立油膜。有足够厚的油膜将相对滑动零件表面隔,从而达到减少磨损的目。冷却降温,机油够将热量带回机油再散至空中帮水箱冷却发机。洗清洁,好机油够将动机零件上碳化、油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油,通润滑的流,冲洗了零件工作上产生的脏。密封防漏,机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少体的泄漏和防止外的污染物进,防锈防蚀,润滑能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性质及有害气体与零件的接。减缓冲:当发机气口压力急剧上升,然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经轴承传递润滑,使承受冲击负荷起到缓冲作用。
