发表于2023-12-01 19:11:46查看 695回复1浏览 695
今天又有一个粉丝驱车30多公里过来找我解决异响问题,这台大众尚酷车主,客户报修故障:在冷启动的时候发出特别刺耳的异响声
开车过来检查发现:冷启动异响声很大,有哗啦哗啦的异响声,经检查确定是水泵损坏发出的异响声,在检查时还发现水泵附近漏水严重,选择更换水泵总成
像水泵损坏以及漏水严重,冷却液会被漏完,或者说水泵完全瘫痪,会造成发动机内部高温,行程拉缸,从而损害发动机或者存在发动机后期需要大修🔜
如果你的爱车出现有哗啦哗啦的异响声,建议及时检查
在维修拆卸水泵时发现皮带张紧轮异常磨损,皮带已经掉出一半。更换了皮带张紧轮。因为皮带掉出来是非常危险的,随时有可能皮带异常磨损断裂,造成车子不能正常行驶,会存在丢在半路
清洗干净,安装好新的配件,加上冷却液,试车不见异响声了。小兄弟很满意说:以后我修车养车就只找你,我看到你的真诚,是一个很实在的老板。因为在这之前他来检查过两次车子问题
第一次是8月26日过来,车子开锁了开锁落窗功能失效,用电脑读取数据流,初步诊断是车窗模块损坏或者功能丢失,导致关门车窗玻璃无法正常关闭
特别记得这个兄弟,是因为那天我出去救援车子,结果自己的电车没电了,手机也没电了,从江南回来到一半的路推车回来的,他等我差不多2个小时
第二次是9月12日开车过来说:车子有时候有一点异响声,久不久有一两声,但是检查没见有什么异常
感谢粉丝一直以来的信任,我一直的初衷是:做你身边靠谱的汽修朋友,做一家有温度的汽车店,做一个真实的汽修老板🔜
如果你在南宁,你的需要修车养车都可以找宝哥,评论区留下你的爱车的问题,给你专业的解答和中肯的建议。
