楼主 爱车水温过高,可能是由于以下原因造成的。
发表于2020-09-19 10:41:03回复1浏览 52
1、冷却液不足
冷却液泄漏会导致其温度升高。此时应检查冷却液是否有泄漏的现象!如果有,那么应该尽快修理泄漏的管子等。如果没有,应及时添加相同品牌的冷却液!
2、散热风扇有问题
散热风扇会造成,车辆高转速运行时,产生热量不能及时的传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题!出现这种情况,如果在行驶过程中,先降低车速。检查是不是风扇的问题,如果是,及时修理,要等锅了再去修!
3.循环水泵问题
水泵一旦发生状况,发动机导热侧的水循环就不能正常的进行。导致发动机冷却系统失灵,“开锅”现象就会由此产生!一定要提早发现,提早解决。一般水泵发生问题,可能是轴承抱死或者百叶轮损坏!轴承抱死的可能性不大,百叶坏了换掉就了!
