楼主 电瓶线连接的注意事项
如果我们车辆长时间不开的话,我们最好是断开汽车电瓶,那么我们在断开汽车电瓶的时候,应该是断正极还是断负极呢?这个正极都会有个盖子进行保护着,所以呢,我们在断电瓶的时候一定要断开汽车电瓶的负极,为什么要开汽电瓶负极呢?我给大家说一下:我们车电瓶的负极,它都是搭的,就说们汽上任何的金属部件,基本上都是连在我们电瓶负极,所以说就连们汽电瓶上面的这个卡,也是连接负极的,它也是属于我们汽车负极.如果们先拆的是极,们在拆正极过程,我们扳手小心搭到这电瓶子上,或者搭到们汽的金属车身,那么们就会出现负极就短路。而很朋友会从网上买汽电瓶自己更换,我们在更换的时候也要注意,先卸掉瓶的负极,卸正极。但在安的时候应该先安正极,在安负极。如果们汽电瓶已经出馈电,需要搭电怎么办呢?我们要记住啊,先连两辆的正极,然后再去连辆车负极。可能些新朋友们第一次出现亏电的况,知道如何搭,它会出现么问题呢?就是先连上救援车辆。正负极接了之后,再去连未救援车辆的正负极,这样是危险。如你这卡子放在地上一拿时候,不小心正负极接触,那么我们救援车辆的电瓶就出短路,对们汽电瓶危害还是比较大的。当车辆馈电时有的友先连接两负极,再连接两车正极,这样错误❌为什么不能这样呢?下面给大说一,如我们先把两的负极给连接好了,而再去连接两车的极的时候,如果我们正级这个夹子不心碰到车上任意搭铁处,因为车身任一搭铁处都是负极,那这样呢,负极相当和负极连接。那么我们救援车辆的电瓶呢,就出现路了,那么们连接完之后,先连接两正极,再连接两车负极,连接完之后,我们应该是先启动,我们救援车辆启动完了之后呢,们再去启动们被救援的辆,被救援车辆着火之后,们要拆我们这个线了。我们应该怎么拆啊,我们应该是先拆两的负极,再去拆两的正极,我们在拆过程要谨以上则,避免我们车电瓶造成次损害。
