楼主 绅宝D50自己动手更换大灯壳
说起跟自己动手更换大灯壳的原因,是因为前两年左边前面被撞了,然后在大众4s店维修的,然后他们保证的是原厂的大灯,结果采用了两年,那个左侧的大灯全部变黄,颜色很难看。
大众4S店用了两年,已经变黄的大灯罩
这是右侧已经用了六年的原厂灯罩,还是相当的透明,没有颜色的变化
大灯罩变黄了之后,这个颜色太难看了
然后自己想再更换那个大灯。但是在cs店和维修店都没有单独,更换大灯,可这一项都必须更换大灯,总成更换大灯总成的报价是在1200元,我觉得不划算,所以在某宝上寻找了大灯壳,决定自己动手来更换。
下面就详的描述一下,怎么来拆解们绅宝D50的这大灯。因为拆的是左边,把方向到最右边,露出那保险跟轮上面泥板那四螺丝把四个螺丝拆来,然后再把引擎打开,应该方那大灯固定的两个螺丝也拆掉,然后就是那个中上面排黑的那塑料膨胀两颗黑色螺丝把它拆掉,后就在那挡泥板上面那个叶子板跟那个保险杠有个连接的螺丝拆掉,然后就可以把我们前保险杠刚拔下来,把前鲜保险杠拔来之后,你就可以到那大灯,下面有一个黑色的壳子,有三颗螺丝,然后因为我拆是左。在左侧有一颗螺丝,把这些螺丝全拧掉之后,就可以把那个灯松下来,弄下来之后就把那连接的两线拔掉,一是灯,一是那大灯度调节线,全部把它拔掉,这样就把那打灯拿下来。
拆下来了之后就是把那个大灯和灯罩进行分离,这个是需要按照某宝上面的操作说明来进行操作,要不然很容易把它拔坏,这个要求的是80度的温度烘烤十分钟,因为我是在工厂里面做的一个比较大的烤箱,这个灯可以放在里,所就把度设在80度,烘烤了分钟,这个罩很易就拔下来
把那个灯罩拔下来之后,就是用他那个买灯罩送的一个蛇叫板登那个黑色的壳子,全部给它粘上一圈,然后再放在那个烤箱里面,把社交靠融化,然后把新买的那个答蛋壳复合在上面,这样子就完成了,接下来要做的就是把怎么拆下来就怎么把它装回去就ok了
换好灯壳后的状态
带车标认证
更换好的比原来原车的用了几年的还要亮一些
