发表于2021-05-16 12:03:43回复10浏览 192
一般来说选择机油时,根据自己车上使用手册的建议进行选用即可,但如果我们还是发现仪表盘的机油指示灯亮了,那么一般来说有以下这几个原因:
1机油压力传感器出现故障。
2没有及时保养或机油管路、油底壳出漏油而导致机油减少。
3机油泵和机油限压阀工作不导致机油压力不足
解决方法:
发现机油压力指示亮起时,我们应当将车停平地上,然后及时检查机量是否正常。拔出机油标尺,在它的末端有上两条横线,这就是机油的线。第一次拔出来时应先擦干净机油,第二次拔出来时,只要机在上线之就说正常,如果低就要及时加机油。当然啦,了这原因之外如是油底壳破裂或者机油泵故障等原因,就要及时去修理店了。
