楼主 汽车轮胎换前轮还是换后轮?科学指南请查收!
一般来说,汽车轮胎的使用期限约为5年或者行驶里程达到6-8万公里,这时即便轮胎没有出现破损,为了更高的安全性,司机朋友都应该更换新胎。更换轮胎时,为了保证车辆可以获得更高的性能,建议四个车轮位置都应该使相同类型的胎。
若某些情况下无法达成这一要求,那么至少要保证同轴的左右两条轮胎是同一类型的。在这样的情况下是换前轴还是换后轴呢?科学换法让你一马平川。
前驱车先换前轮
前轴和后轴引发的风险不同,在不同驾驶场景下需求的性能也不尽相同。如果司机朋友的爱车属于前轮驱动结构,前轮负责驱动和转向,在刹车时就会承受大部分的制动力,所以一般前轮的磨损情况会比后轮严重。所以从这角度上说,轮对车安全将会起到更要的作用,因此建议大家将新轮安装前轴。
后驱车驾驶换后轮
与前驱车相对的后驱车,在轮胎磨损比较明显的情况下,湿滑天气是非常容易发生甩尾和侧滑的,所以为了安全起见,新轮胎还是安装在后轴上。此外,对于经常跑高速的朋友来说,“前新后旧”引发甩尾的概率更大,所以类似这种用车习惯的建议先换后。这里也提醒广大朋友,后轮不转向,换上新的胎后可以确车辆紧急动或急转弯时,拥有更好抓地力,同时降低湿滑路的打、甩风险。
总而言之,更换轮胎不需要纠结,也无需根据个人喜好,记住换胎原则的三大决定性因素:轮胎磨损程度、车辆驱动模式,以及用车环境和习惯就不用担心出现换错。
当然,更换轮胎时,挑选一款好的轮胎产品也会让驾驶更加平稳、舒适、安全。在众多豪华汽车原配轮胎上常见的万途仕Ventus S1 evo3 (K127)便是一款集降噪、舒适、耐磨和环保性能于一体的高端华轮。
这款轮胎一经推出,就获得了2019红点设计大奖(Red Dot Design Award);并且在欧盟标签等级的湿地性能等级中,被评为A级;在德国Auto Bild评测里,于53个品牌轮胎中脱颖而出,以TOP3的成绩获得一致评。
在设计方面,Ventus S1 evo3(K127)引入了全新一代创新材料,可以表现出更高的抓地力水平,此外,这款轮胎还采用独特的花纹块造型,外侧胎面沟槽和线条设计可以优化轮胎的排水性,从而有效降轮胎雨天面打的几。
因此这款轮胎也受到了不少高端知名车企的信赖,比如特斯拉、宝马、MINI、大众等。此前,奥迪系列的新车型RS 6 Avant和RS 7 Sportback也宣布将配备这款轮胎,这也再度证明了韩泰这款胎出的实力。
以上就是关于更换轮胎的一些小指南了,希望可以帮助到大家,助力大家在日常行车中更加轻松、安全!
