楼主 轮胎规格怎么看?韩泰教你如何看懂轮胎规格!
不同规格的轮胎,对整车的性能表现和舒适性都会产生影响。那么,轮胎规格怎么看?轮胎胎壁上的数字、字母和符号,它们到底有什么含义?自己的爱车又该配什么规格的轮胎?今天,韩泰轮胎就带大家一起来解读一下汽轮胎规格。
国际标准的轮胎规格,一般由六部分组成,分别是轮胎宽度(mm)、扁平比(%)、轮胎类型代号、轮毂直径(英寸)、负载指数、最大允许速度。说到轮胎规格怎么看,一般看以下几个指标:
一、轮胎宽度
轮胎宽度是影响整车油耗的因素之一,宽度越宽与地面接触面积越大,摩擦力也随之增大,能量损失会增加。也就是说,在行驶距离相同时宽胎更容易耗油。但宽胎也不是没有优点,它的抓地力比窄胎更强,车身也更稳定。
二、扁平比
扁平比主要影响车辆对路面的反应灵敏度。扁平比越低的车胎,胎壁越薄,承受压力越大,反应越灵敏,有利于操控,多用于运动性车型。而扁平比越高,胎壁就越厚,虽然缓冲厚度充裕,但灵敏度较差,尤其是车辆转弯时会感觉拖沓,多用舒适性车型。
三、轮胎类型代号
轮胎类型代号有“X”高压胎,“R”、“Z”子午胎,“一”低压胎。子午线轮胎最为常用,目前还实现了子午线轮胎无内胎,也就是“原子胎”。这种轮胎在高速行驶时不容易聚热,被钉子或尖锐物穿破后,漏气也非常缓慢,仍可以继续行一段距离。原子胎还有简生产工艺,减轻重,节约原料优势。
四、轮毂直径
轮毂直径就是指轮胎所适配的轮圈尺寸。一些喜欢改装汽车的玩家,常常通过会加大轮圈直径,减小轮胎扁平比来提升车辆运动性。
五、负载指数
负载指数是指轮胎在最大空气压中,一条轮胎于规定的条件下,所能负荷之最大载重所表示的数值。比如负载指数为97,对应最大承载730公斤,轮胎实际负载应在对应最大承载的80%以下。
六、最大允许速度
常用的轿车速度级别分别为:S:180公里/小时;T:190公里/小时;H:210公里/小时;V:240公里/小时;W:270公里/小时;Y:300公里/小时等。W指270公里/小时。全国统一最高限为120公里/每时。
相信看完本篇,大家也已经清楚如何看轮胎规格!当然在选轮胎时,除了看规格,品牌保障也很关键。作为全球知名轮胎制造商,韩泰轮胎致力于打造高性能的轮胎产品,满足车主对品质、性能、安全性的需求,为车主保驾护航,得选购。
