楼主 汽车轮胎十大排名韩泰轮胎提醒车友:雨天开车,谨防轮胎“水漂”
夏天来临,雷雨天气逐渐频繁。雨天路面湿滑,汽车在行驶时,轮胎与路面的摩擦减少,经常会出现轮胎打滑的现象。其实谈及这一现象,在行业内还有个专业术语——“水漂”。那么,水漂现象到底是如何发生的?如何减少或者避免水漂现象发生呢?汽轮胎大排韩泰胎今天就来给大家普一。
水漂现象是如何发生的?
轮胎在积水路面上滚动时会排挤积水,轮胎前部与水层的接触面会由于惯性产生动压力,且与速度成正比,也就是说速度越快,动压力越大。当达到一定速度后,动压力与垂直向下的荷载力相平衡,此时轮胎就彻底失去和地的接,浮水面上了,生水漂现象。汽车胎十排名泰在这里需要提醒下车友们,我们湿滑面驾行驶,无法从后视分辨胎驶路面轨迹,就说明子已发生水漂了,需要立即采取行动避风险。
如何减少或者避免水漂现象?
首先,开车时应该实时注意与前车的距离,防止紧急刹车导致的车轮打滑。在转弯时一定要控制好车速,切忌车速过快而造成车轮打滑。
其次,雨天切勿频繁超车变道,尤其是在高速公路上。当行驶速度较快,司机的视角变窄,加上路面湿滑,稍微转动方向盘加速超车都极易引发车轮打滑的现象。
再者,雨天行车时,一定要保持车辆的速度均匀。遇到紧急情况时切勿急刹车;踩踏和松开油门踏板的动作要平稳,不要猛踩油门加速或突然抬起油门减速。
最后,除了养成好的驾驶习惯,我们还可以选择排水性能好的轮胎。比如韩泰万途仕Ventus S2 AS X(RH17),这是一款定位为中高端高性能SUV轮胎,具备低噪、舒适、操控等三大特点。
不得不说,韩泰万途仕Ventus S2 AS X(RH17)轮胎的排水性能真的非常优秀。它采用新轮廓技术优化了轮胎和路面的接触形态,从源头上防止了异常磨损的产生,从而提升轮胎接地面积;还设计了4条大的直线型水沟,再加上优化水性的侧向沟槽使用,有效防止水漂现象出现,提高雨天驾驶的全性。
想要在湿滑路面行驶时有效减少打滑现象,车主朋友可以试试汽车轮胎十大排名韩泰万途仕Ventus S2 AS X(RH17)轮胎,有了它雨天出行将更加安心。
