楼主 沃尔沃XC60烧机油竟然不用大修,免拆无损修复烧机油真的值得一试
何为烧机油
烧机油是机油进入了发动机燃烧室,与燃油混合气一同燃烧,燃烧会产生蓝烟,从排气管冒出。车辆出现烧机油现象会使车辆氧传感器过快损坏,导致燃烧室的积碳增加、怠速不稳、加速无力、油耗上升、尾气排放超标不良后果,严重者动机润滑不足,使引擎造成难以修复的损伤甚至报废。
烧机油的原因
气门油封磨损或老化;活塞间隙过大;经常性的急加速和长时间的高速行驶,很容易就导致润滑油油膜的损坏,从而导致发动机润滑不良和部分零件的磨损;机油油量过多,多出的机油很容易就会进入燃烧室内产生胶积碳。
正文
烧机油是每台车都有的,只不过这个区间值正不正常而已,而这个问题一直以来都是每位车主的心病,按常理来讲,出现此问题要么在缺机油的情况下补机油,要么就是大修,今天我想讲述的是鄙人的一台2.0T沃尔XC60因活塞卡滞烧机,最后选择免拆解大修方式,后解决烧机问题。
况
此车为162.0T,目前行了12万多公里,就不多说,质量硬,全性极强,想必看网传频都应该了解。期也就换过条轮、一次电瓶、火花塞、正时皮带,这都正常损耗,其余都没有大问题。
烧机油问题的出现
此车行驶到11.4万公里的时候突然机油压力报警(保养后8000公里,补充3升,个人预估是2500公里一升机油的消耗),因为以前在保养周期内,基本检查2-3次机油油位,根本没有烧机油症状,这个周期内由各种原因吧,一次没有检查,至为什么会8000公里能烧到机报警?首先觉察会会机加少呢?不宜迟先到4s店换掉机,再察看吧。这也是店里测试是不烧机的办法,后期是采称重方式进行,密封完机油更换录,待下次保养时候抽出来检查。
行驶了1000公里,机油尺的变化就这么大,肯定是烧机油了
此时公里数是11.8万公里,这是换完新机油又行驶了4000公里。
印证烧机油问题是存在的
从刚开始的怀疑以及可能性判断到最后确认,很确定的说此车烧机油已经比较严重了,跟之前判断的差不多2500公里左右烧一升。出现此问题首先问4s,得到回复却说5缸没见过烧机油,给出方案要么随时补机,要么就大修,保守估计用2w左右,具体还需要拆解程中确定
大修?
大修肯定是不可能的,即使我不懂车,那我也知道,所有零部件一拆肯定就不是原厂原车的状态,隐患是极大的,首先就是费用高,其次有很大可能连带出其他故障、贬值,另外保修期3年10万公里,3年也就意味,3年后再次大修动机,质保这种事大部听听就可以,绝多数出保就出问题,比比皆是,换句话讲,谁家家车三年能行这么公里数呢?是我又联系朋友找修理铺检查下,看到底是哪里出现问题,最后师傅在了缸压,检查了废阀和各种密封渗漏,缸压数值12正常,缸壁没有明显的磨损,只有废气阀有明显的油渍,索性废气阀直接换了个原厂的,成本高,后初判断可能活塞环卡滞导致烧机油。
修复方案
因为烧机油的出现,期间在车评平台中加了很多相关车友群,也遇到了和我一样的状况,在深入沟通后发现他是使用了一种燃油添加剂,貌似效果还不错,于是我也决定入手试一试,到底能不能解决活塞烧机油问题那是未知,但和大修相比,成本那的是低,就算解决不了烧机油问题,除积碳清洁路也算没有白投资吧。
一箱油加三支,每瓶325ml,“加大药量一针见效”
这一箱油花了小六百大洋,希望心不是白疼的,能有效果就行
瓶子做工很贴心,拉环也很方便,轻轻一拉就能打开
直接怼进油箱,让油箱喝的饱饱的
客服发来的使用方式,很用心,建议下单前先联系客服,切勿盲目去买去使用
按照推荐,购入的是机油款和燃油款的组合套装。应要求在新换机油或者新换机油行驶低于2000公里使用一支机油款。(加机油款忘记拍照片了)
使用过程
前三箱油一直都是市区行驶,客服说市区行驶要比高速好,可以充分地分解缸内积碳,我也是很听话乖乖的跑完了前三箱油,就在第三箱油快完事的时候,机油油位是一个很稳定的状态,于是把车还是开到了之前检查的修理厂内窥镜看一下活塞顶的积碳,很干净,纹路以及金属字样都可以很晰的见,目前能得到的答案就修复期间行就可清洁干净缸积碳,但是后能能释放活塞环还是个问号阶段。
两箱油跑完此时里程表显示118740公里
第三组燃油款修复剂加入,然后就是跑啊跑。。
怼满油继续跑就得了,不需要那么复杂。
第三箱油跑了此时历程表显示119268公里,一箱油目前是可以跑500多公里
一缸内清洁的异常干净,纹路看的是很清晰的
二缸状态也很不错,真是“雨露均沾”呐
仅存的积碳内窥镜看到的也不是黑乎乎的一层了
后悔使用修复剂之前没有拍照留存做对比,清洁的力度大大的一个赞
第四箱油来了趟高速,给修复进程助助力。虽然机油没有下降,但是油位上升是什么鬼?于是赶紧我咨询狗头东的客服,回复说:
1.短途行驶较多,直喷发动机容易造成汽油进入到机油,在修复中,机油消耗缓解,可能会出现该变化,并且在活塞环恢复弹性过程,机蒸汽过气环进入到油底壳,在途行较多情况,机消耗因为修复的缓解,也会导致机油的位有上升,连续多驶后机油液在高作用,通曲轴风箱将机油蒸汽和油蒸排出,液位会出现降。
2.修复期间尽多开,车的越少越容提前出现烧机油,以在变烧机油问题过程,就和我们病一样要忌辛辣样,开车就是一改变,多行也会促进更的释放活塞环。
3.只要配件有没有故障前提,烧机油的问题就向的活塞环,通连续行驶清洁修复就可以恢复油环性,幅缓解烧机问题。
4.机液位于太,先抽出来部分,液位到最高刻度线就可以。
不得不说,专业的人做专业的事,回复的还是很专业的,于是自制了一个抽油器,准备把多余的机油抽出来
第四箱油使用完行驶至119988公里,全程高速行驶了720公里,不得不说跑高速是真的省油
自制抽油器,500ml矿泉水瓶,抽了大半瓶
由于机油油位上升,于是又抽出了大半瓶,这个颜色是真的黑
截止6箱油总共行驶了4300多公里,机油目前趋于稳定值,目测活塞环应该是完全释放了
修复前的11.8万公里,到如今的12.2万多公里
最后
为了验证是否完全释放了活塞,在第五箱油之后,就一直没有用过修复剂,一直用完第十箱油,机油目前很稳定,看来之前烧机油问题真的是活塞原因,但是为了保险起见后续具体车况再观察,再与各位车友交流!
机油的颜色都是恢复到正常状态
