① 挡风玻璃要干净
下着倾盆大雨的时候,汽车挡风的雨刷无论怎样擦,视线都会看的不清楚,视野也会变得很小。要应付这样的情况在平时就应该把汽车前面的挡风玻璃都擦干净。
② 后视镜后窗保持清洁
后视镜和后窗会有沾染上水珠的况,这样就会对距感觉迟钝,因此眼睛很容产生疲劳的觉,以在出发之,请把两边后视和后窗擦干净。#下雨天,后视镜不清怎么办#
③ 检查雨刷统
线不导致刮擦雨天常见的险事故。出前一要检查雨刮。因为雨天驾如果雨刮失的话,后果会很严。最是把雨刮器每一挡位都试一遍,看其是否常工作;此,还要看看雨刷片橡胶否老,雨刷片的刃口是否有变形,玻璃清洗是否足,水嘴水是否正常,还要得将夹在雨刷片间杂物去除。
④ 小心天窗变“天井”
天窗漏水原因般有两种,种是天窗密封胶条和天窗边框缝隙过,导致天窗渗水量大,天窗支架排水管无法把水排掉,最终导致天窗漏水。另,天窗支架水管阻塞,致天窗渗进内的水无法除,形成天窗漏水。所以要定期软布仔细清理一下框架里沙子,避免漏水。
⑤ 检查压
雨天行会对胎提出更高要求。雨季纹的深度不可少于2至3毫米,好能证在4毫米上。因为胎纹深度低,易在面和水面间形成水膜,造成汽车偏、甩尾和动距加长情况。测量纹深最好使用专测量尺,如没有,可以硬币或小木棍代替。另外,过低胎压会加剧打滑程度。车在雨中刹,最要的要有足够的压强把胎与面间雨水开,让汽车停稳,因此在雨天保持较高胎压才比较全。
⑥ 检查辆灯
雨天行车,要检查车辆灯光否齐全,尤其是前后雾灯,因为雾灯在见度的天下给辆的后都供了好的明,雨天会特别频繁地使用,能够出现丝毫问题。
⑦ 检查刹车
刹车分也要重点检查,是否有漏油的情况,制是否常,刹车盘和制动片的磨损程度否在全范内。#雨天出#
