发表于2022-11-10 23:18:56回复2浏览 4
ID4X的胎压监测是间接式胎压监测,俗称1.5代胎压。直接式胎压监测,俗称二代胎压监测,是可以直接看到四个轮胎的胎压数据的。 间接式胎压监测,只能看到提示某个轮胎胎压不足或者偶尔只提示胎压不足。 一般况发仪表台胎压示灯起报警,在们的控会显示该故障码。 首先应该停在安全的地方,下查看有没有到钉子或明显漏气。如果没有建议在平地复位,(复流程如图所示,进中控单,找到车辆,找到胎压,点击SET,点击确认进复位)继续一段程看还会不会继续灯。因为有时候可会误。 如果有到钉子,且钉子扎较深建议就近补胎。有条件的伙伴们可备一车载气泵车上,以备时之需。
