好长时间没有总结自己对于ID4的感受了,车子也使用这么久了,很多细节各方面,自己还是拿捏的很稳的,就从我自己平常开车的一些感受,说说我的这辆车吧
座椅我没见人讨论过这个问题️。
上了车就要坐下,本人开是极长续航版,皮座椅,翻皮。看是真有档次,但是觉太易包浆了,辆行的历程并不长,但很明显翻毛上已有不均匀的污渍了。容易脏了,为什么要用这种不太用的材料呢🌱?
启动🌸!
ID.4X启动做的可奇妙,人坐车上,车辆应该是进入的ACC式,收音机等设供电,当系安全带,踩刹车板后,车辆会进入IGon状态,用电件上,当P当挂上前进或者倒退挡时,车辆就会自己Ready,全程没有使用过辆启按钮,当车辆静止,有D或者R进入P挡时,车辆就会熄火(进IGon)式,并且车辆方向也转动,车关门后,车辆就会完全熄火,可以锁上车🖤。
我觉这设计的很,毕竟有的时候有多的人因为这样那样的问题,导致有的时候车辆忘记火,产生各种安全问题🤗。燃车时,车辆如果这样反复启动,不仅对发动机不好,也对电池好,但是电车时可以复的动。
主驾车窗升降
可以到只有两个键升降的按钮,捣鼓好一会才发REAR是个触按键,点亮后,这两个一键升降按钮就会控后车窗玻璃,这种计感觉挺新的,但是在驾驶过程中使,会会分散驾驶员注意力,毕竟要低看一是按键的位置,而且还要确认是否点亮,控制转移到后车窗🌸。觉后期车辆期改,可可以将这个按键上计一些突起,方便盲操作。
升了下玻璃,到达顶端时和车的撞击声确挺大,现在国产车多一键升降,到达顶端会变缓慢,感觉柔和,ID.4X这个一键升降璃升起的声音让我敢试下它防夹,我怕被夹🐸。
还有一点忘记说
就这里门把,它面是放的!多人觉会和我一样顺手把一些西放这里,但是这辆车能放!他会掉去🚎!哎鄙人拙见,该时能能把面封上呢💝?
控、仪表、怀挡、方向盘
怀挡
怀挡设计凸显高端,但这个位死的让方向盘给挡住,只依靠仪表旁的挡显示来确认,而且觉这怀挡距离级远,操作极其不方便,如和雨刷的置互换,这样操作起来就比较方了,而且雨刷也不常用🐨。上车动时,发现这个车有个D和B,经驾驶尝试发,当上D或者B挡时,在拧下就会在两之间切换️。而两挡位之间的别就D挡开加踏板后车辆没有回收,依靠自身阻力减速,而B挡情况车辆会有很的回收,但是单板模,车辆最终速度会维持5km/h⛄。
仪表
仪表很很精致,但有一问题就是发热量很,用摸着烫,还有一问题就是,仪表和方向盘在一块的,你调节方向上下左右时,一边会一起动,怀挡也上面,这就导致刚刚说的,位一直被方向盘挡,感觉如果个人第一次这个,都知道哪里挡!
功能方向盘
有一很大疑问,这上的键到底是摸的,还是按压的?因为按压起来会有咯噔响的馈,但是有时候小心摸了,也会有反应,比如说突然音量变,切换歌曲等🤜。
光控
我觉这里的设计超级棒,想让哪个亮就让哪一,因为现在多人车分辨不清那个灯怎么操作,经常错误使用光,然上的英文变成字就更好了🖤。而且车氛围还可和车联动🎊!
中控及中控台
中控流畅很高,可玩不高、传统商对比新势力在这方面还劣势。
蓝牙连接播放音乐后,不仅不可显示歌词,连播放歌曲字都给你显示,这个功是供应商忘做了,还是太笨,没出来?
中控主题颜色可跟随氛围灯变化,节满(感觉和上粗心意有格格入)。
空调使用:作功极多,操作其复杂,上难度极高,感觉这是我使用过车辆空调功能最的一辆车了,就和某弗H6的型号一样,具体有那些功能明天确认下,再和大分享🤫。
今晚只说让崩溃一项置🌹!!!!!!!
想开循环,空调始按键就必须启动(压缩机可以独关闭),管是AUTO还是AUTO模,鼓机一在转吹风情况我才点击循环按键,但是,你鼓风机转也可以,但是空必须置一温度,在当设置温度,我确定PTC和压缩机会不会自己工作,然后我又吧空开关给关了,内循环按键变成灰色,我的天,这难了0.0。有没有解的佬,可否帮忙解决下这问题🚎。说了那么多,片自己也是拍了不少了,再次秀出我的子,白色外实在太帅🚗。
不,我自己喜欢的就车子前脸,是很有稳重的,加上贯穿的灯,还非常漂亮的🎍。#ID.4X##主#
