想必所有想买电动车的朋友都有一个一致的疑问,那就是这个车到底能开多少公里。我的ID4X已经开了一个月左右,期间有想过测试一下实际续航里程。但是在我实际使用中,每次到了30%-40%我就想去充电了,而且就充过两次100%,其他都是充到80%就不了,以也没有好计算。不今天心血来潮,还准备来简单试一我的蓝到底能开少。过一次的测试应该不是别准确,因为涉及到空调、乘坐人数、的路况等等,所以这只是第一轮测试,以后还要继续测试。
这次测试是从表显96%,续航411开始,在上传视频大家可以看到。我的是ID4X纯净享版,续航425的,从目的表显96%-411公里是准确的。这段时天气已经没那么热,但空调还是备开,温我准就一直放在24℃。
车子一般都是我个人着上班,末会带老婆和儿子出去转转。还让儿子车上车机过奥曼,这个功还是错的,而且子一旦开起来就不看了,比较到。
有一天上车机突然提示根据我习惯否要去我上班的地方,是否开启航。这个是没有置过,自就根据我的驾驶习弹出,还非常贴心。
计里程清零后时不时的会拍一下里程。基本上开的况是架和地面道结合,不是别的,上班开会大概40公里左右。
上图有已经了196公里,表上显示还有34%,129公里,加一加共就325公里。但是们是可能把车的开光再去充,所这么来本次的续航大概300公里样子,因为起始的量是96%-411。空是一直开在24℃。
还有是期出现黑屏情况。是早上一上就黑,而且是大和仪表盘都黑了,但是可开。了一会后我长按电键大概10秒钟就恢复了,算是有惊无险,也知道什么问题,至今遇到过一次。
了,次测试基本上到这就结束,最终我开到16%,还剩59公里的样子,计里程是244公里。总结下来这次测试从96%,411公里开始开,到了16%,59公里结束。如一开始是从100%开始话车子可以到300公里问题大。再加上余的量和子本锁住电量,在空开在24℃情况,车子的续航应该350左右,是425公里的82%。这个成绩我本人感觉还算正常的,知道对大家有没有帮助。
