发表于2023-05-25 09:26:16查看 300回复0浏览 300
#续航里程##用车技巧##ID.4X#
为什么别人的ID.4X能达到官方续航甚至出,自己的同款配置续航却大打折扣,道真是电池有问题吗?自己曾经也有这样困扰,在平时用车断研究和学习当中,总结以下容和友们享,们今天在同车辆同配置前提,来谈一谈这方面话题。
下内均以ID.4X智享长续航版为例,官方续航数:NETC测试准550km,CLTC试标为607km。电池容量83.4度,上查下相关的资料,为防止冲过放造成元锂池的损伤,官方在上下限量均计有锁电机即:表显100%时,实际电池量为96%,表显量0%时,际电池容量为5%。真实可用电池电量83.4x0.91约等于76度。
🏻‍♂️本人篇文章仅为人用感受总结,没有很专业性数据,欢迎友们供更详细理论支持便完善,以内容其他新源车辆也可参考。
、主原因方面
1.【重】
🚙身自2120kg,这方面是固定的身初始重量。在日常行驶时,由驾驶员体重异、客数及体差异,车辆载的货物差,这里合并归统为重差。载越重,启动时功耗大,减速时被刹车摩擦力损耗的量越,给胎带来的压力越大成的形变阻力越大,给电机带来负荷越大,需要相应的牵引力功率越,反之亦然。
2.【压】
🛞车门开后面有官方建议的标胎压数据。车在准载情况,四轮胎压为2.5bar,在满情况前轮到2.6bar后3.0bar。胎压较低时,意着行中轮形变较大,驶阻力也就会越大,电机电量就越。车辆在日常行驶和停放,轮气压会逐渐降低,建议每月检查一次压,及时充到官方标准压。能一追求长续航到更的胎压,会成对地面摩擦力降有打风险,且太或太的胎压都易爆胎,务必重
3.【车内温差】
🌡️这方面是关于空耗电相关的因素,车内温差致时,车身度与内温一致,空调需额制冷热,工作耗量最。车外温越大,车身向车内传递的度差就越,空需要维持车设定恒温度所需的能越大。开启循环,停止内外同温的空交换,空调耗也可降低。实测的车启动后原地停车时,根据的观察不同差情况下耗量最0.6kw/h,高2.6kw/h,排除其他零件固耗电,对我这种开车关窗全程空的用户来说,这方的耗不容忽视。
4.【驾习惯】
🚘如何驾驶是影响车辆续航最直接因素,急起急停的驾驶模,急起步能瞬时放电电较大,急刹时把能又通刹车摩擦力尽,量白白消耗。行驶况例如堵车、红绿反复起步停止,这些都是加耗的重要原因。省电建议是维持放电流较低且定的出,起步、驶中浅踩、缓踩加踏板,避免急刹,建议使B档式充利用辆能回收功能,并在车辆驾驶式中置为济模
5.【D/B档的择】
⭐️使用B档,由车辆减速时刹车摩擦力更少的介,由此带来能量损耗相较于D档更低更省,且部分能在减速时更多的转换成电量新存在电池中,对增加续航里程是有作用的。
、客原因方面
1.【使用温
❄️ID.4X采用是三元锂电池,在冬天气较低时,电池电量能被完全释放出来,空调了车制热外,要额给电池包加热。因此在北方的冬天低温续航会显降,如是在方用的话,冬天较温暖况会很多。实测0度以行驶里程明显变短,随温增高驶里程增加,在20度以上恢复常续航。
2.【海拔
⛰️这点很易理解,平、上坡、下坡三种况下,耗电是不样的。我们国家东部地海拔异较,尤其西部地区多山,续航里程和平原地区存较大异。例如ABC三辆车,虽然都驶了100公里,A车全程平路,B车全程上坡,C全程坡,者续航可以说是天地别。实际驶中,如果出发地与目的地之间道路有上下坡和平,由往返得出的综合续航不准确,即使使用B档回收模式,下坡回收的能转换为电存在损耗,不足弥补上坡所消的电的。
综上所述,影响能源辆续航的因有很,如想要更高公里数,以上几点影响续航的原因可以给大家考。可单凭能行的公里数少就认为自己池甚至车辆有问题,在日常使用可以根据实际充电度数换算成表显的量预估一下池是否存在损耗,要时可以进专业检测。
