#续航和补能#
🚗我的车型:上汽大众ID4X 纯净长续航版 官方NEDC:555KM
我是一名新能源车主,拥有并使用新能源汽车已经1年9个月了,累积里程2万3公里。我发买了能源之后并没有因为每个月省了大笔钱而变得大方,相而是变得越来越抠了,前加箱油百块眼睛都眨一,现为了毛钱电费价可深夜去充电,可能这就是能源没有省只有更省魅力吧!
那么,如何才让你新能车超级省钱呢?根据快两年的用经验总结一句话:续航最大,充成本小化,电池寿命最化。
🤔省钱诀之续航最化:每台新源车蓄电池电量固定,我ID4X总共可以83.4度,因此同样电量,跑出更远的里程就够节约用车成本。
1.影响续航的因及怎样提升你的续航:
🥶a.温度
温度对续航影响明显,冬季由于温较低致蓄池的活性也降低,因此需要对电池进行加热才更好工作,加热会使能增加,所以续航会折扣。我的冬天续航达成率在85%左右,极端低天气续航80%左右,春秋和夏季开空时续航在100%左右。南方,低温极端天不是多,辆选择带座椅加热及方向加热就可以,冬季不开空调也会感觉冷这样能跑出更高续航。如果北方建议选择热泵,北方度更时间更长,择热泵车辆冬天耗表会高多,车成及里程焦虑会低多。
🍀b.空对续航的影响
空对续航的影响也更显,人在夏天进过一次测试,满电态下启空和不启空续航异在60-80km,不空调续航达成率在98%,而空开始续航达成率则降到86%,差还是明显。不室外度在30度内时启智空调就可以,不会感觉到热,这样会更加省,续航达成也能95%以上。不过室外度到达35以后异就大了,必须直保持AC启才感觉到凉爽。
⚡c.车对续航的影响:
车与车不同,最使用场景是速下城市勤,这种路况下的续航达成率都会在100%左右。速路况下由风阻急剧加以及电机计的原因,续航会打折扣,不高速时速不于110km/h,能耗加也会太显。的测试结果:平均车速80km/h高速耗是15.3kwh/100km,平均车速103km/h的能是17.6kwh/100km,差别还是很显的。因此,高速速控在100-110获得更高的续航表。
🏻d.驾驶习对续航的影响:
同驾习惯对续航影响也大,常急加速和急减速耗也会急剧加。如果利好D档的滑提前电门减速或利用B档能回收档位减能让续航大增加。此外,电车起步本来就很,不需要像车那样深踩门,只需要轻踩就轻松秒杀油获得错的起步加。
🤔省钱秘诀之充成本小化:
⚡电选择:
目前新源车常用的电方有3种:
公共付快充
公共付费慢
家充电桩慢充
💰充电格差:
1.公共付费充:拿我所住区域为例,目前市上的充价格基本¥0.7-1.5/度,而且不同时间段的价有明显差别,国家网:电高峰价位¥1.35/度,峰时段:23:00-7:00价位:¥0.7/,充50电差在32.5元,差接近半,以公共快充怎么充最省白了吧。不同地区会有异,过规则基本不多。
2.慢充价
充主要是家充电桩,峰谷电价异非常大,过有些省份就没有这个峰谷价。如果有峰谷价省份利用好峰谷电充电可以省大笔,例如广东省:尖峰价¥1.667/,谷:¥0.321/,充50电,价61.3元,便宜了80%。ID4X带有约充功能,提前置好可以完享受谷价电电,的超级省!可惜我在的城市没有峰谷,不我大分情况下使的是公司的充,固定的¥0.63/,也常的省!
🤔省钱秘诀之电池寿命大化:
众周知,新能车开得越久则越省,所以护好池也省钱诀!
1.如果不需要出远门,正常况使时按官方要求每次充电到80%即可,这样对电池起到定的护作,防止过充影响电池寿命。
2.非必要不快,我般是使用公司的慢充电桩进行电。因为快瞬时量输大,对电池负担较,容产生温,对电池寿命会有影响!
3.辆长时间(过7天)不使用时,保持池电在 40%~60%,不然的话会降低力电池的使寿命。
4.电量接近20%时及时补电,避免长时间低量使,影响电池寿命。
5.养成良的驾习惯,尽量避免反复急加和急减速。
6.尽量不露天温暴晒下充。
总结:续航最化,电成最小,电池寿命大化!这就我的ID4X终极省钱秘诀,你新能省钱诀是啥呢?
