#电耗大比拼#
⚡️高速驾驶
1⃣️电耗
要说一辆电车的电耗,又不能直说他现在到底是多少损耗,而是要说一下现在的温度,实际的时速以及是否开空调。
就感觉跟在念书时候做一个理实验一样,对各种数据都需要有一精准考量。
这次以7月7日第一趟速,箱满纯跑速续航实时表现来做参考
出时间:16:00
出温度:32
上人数:5人
空调温:21度
平均时速:76km/h
在家晚上满,100%表显示续航597km,高速上开了353km之后补电。电耗达到17.6kw/h。
那么直接影响一次电的续航…就只有400出头了。因为会根据高速上的使电耗况进下一次,电续航计算。
这次是7月8日,第二趟高速来做对比。中有补情况。
出发时:12:00
出发温:38度
车上人数:5人
空调度:21度
平均时速:91km/h
因为上一趟的电略高。直接影响到本次表显续航。虽然说同样高速,但是度上来了之后,我电耗上来很多。续航就变得更短了…本次平均电18.3kw/h这一次了531公里,中补了次电。
⚡️市区耗
距电其实可以忽掉一的就凭君食宿我觉得任何一个城市的平均时可能都不会于40km/h,那么这里平均时速就作为考的值,主要还以堵和温为主要对比据。
最舒服的温肯定,春秋天的时候。平均气大约18~25之间用开空调,最低电耗可以达到11kw/h那么箱,电的区可跑满500公里。
⚡️车高费用VS家充电用
多人说电车便宜,但我觉得仅限家里,如果有个充桩的会更划算一些吧,就例如我的充桩一次充满大约30块钱,跑500公里,那么每公里的费也就。6左右。
高开车电耗旦高之后去行变,基上跑300多公里就要电了,一次电大约在30度左右,大约需要60块钱,几乎是翻三倍左右的用。根据我这些里程跑下来计算平均用,约是三毛钱1公里的样子,跟有车比话确是省,但如果你长期长途话,其实这省的并不是别的吧。
❤高充电桩:1.6-1.9度电
❤家充电桩:0.36度电
⚡️关于本次对比槽
如果是常跑长途的,我其偏向油车,因为时间成本上可以大的减少,而且没有用电焦虑。毕竟在速上三毛钱1公里,可有的车可无限接近于这个油。如电车高速成本能降低一的话,并且你的时非常富裕话,其实那么电车其实是常好一个出行方。
⚡️对未来的想
如果以后的出就跟家里电一样的话,那么出的成本费真的会特别划算。
⚡️电车速小建议
其实我常建议跑100多公里左右就对子进一次补电,因为如都是150瓦的充装话,其实你上个厕的时就能个10~20%的。人可以休息下,车也可以吃饱饭。何乐不为呢
