#ID.4寻觅之旅#
🚘车型配置:2021款纯净长续航版ID4X
🕙用车时长:600多天
行驶里程:3万6千公里
📒安装原因:因为一次在路上行被出租车剐蹭,没有安装车记录仪,需要调取路口监控作为佐证,非常方便。
✏️购对比:在网店看了使用比较多的款行记录仪,某,某60,原厂行记录仪等等。某度流媒体后视,切换行车录仪好观后视。某60有的屏幕,但需要烟器取电,取电麻,走较丑。原厂车记录仪,隐藏在上面,比较巧,走线可隐藏,缺点没有显示屏,需连接手机查看视频。
📢购建议:根据自己车习和喜选择就可以,每个人有不同的看法,没有最好行车录仪,只有适合自己觉行车录仪。
🏠购渠道及价格:在某上购,购价格为288元,比在官购入宜,然有多车友为4s店赠送,花就是0元。
💰安装用:自己安,没有安装用。
📷配件单:车记录仪主体,取搭铁源线,安装底座,束线条,3m面胶,保险两枚,说明书,内存卡(需自己购入)
📝安装工具:来塞的刮板一只
🚄安装程:走线的话我是从记录仪插头位置走,预留好要伸出的,然后顺着顶内,用料板或者刮板把线怼进去,然后顺着我图片上给大家记出来的路一直走,直到走到A柱下方仪表面饰板的位置,线从饰板穿过,走到仪表内部险丝域里。
这时候要把搭的线,(金属半月)也就是负极线,接到整金属分做个搭,相于接地线。然后就两个根标记为黄色KL30和和色KL15插头,分别要在保险丝上取电,我选是这F9和F52这两个险丝,因为这个记录仪没有更新ID4X车型要插的两个保险丝,经过查看保险丝电和功后,了这两个不会有影响的保险丝。险丝置可在app上按车型查看,方便。
⚠️注意事项:这里要注意的一就是要离开椅,子断模式,再拔险丝,一定要注意全!!!!!!!!
面就要把原的保险丝拔来,是直接用的指甲,发动机舱的险盒上有小夹子,方便车友可以取,用来拔保险丝,拔下来保险丝插入车记录仪插所留保险插孔内,外用来插自带标记为2的险丝,如图示。这样装,我把KL30插到了原车F52位置KL15插到了原F9位置。
插后来到车内,开始装行记录仪,把插头跟车记录仪插,下行车录仪app客户端,连接行车录仪wifi,进到录像界面,调整车记录仪位置,看画面对准好置之后,就可以固行车录仪,这时候可转动车记录仪摄像头上角度,来选取最佳置和线。
⚠️注意事项:为了避免线束在仪表内部跑,子行导致响,有条件车友可以用绑带或胶布将线束固定好,避免后期发生异响,影响驾乘。后把拆掉的板在复原装回去就了,注意的要对卡角,卡角了可就要换的咯。
装总结:其总体装并困难,无非就是走,而且车内,a柱板都需要拆卸,刮板塞进去就好了,很简。只说明书并没有ID4X安的说,没有写出对应保险取电插孔,经网上到处查料和车辆说明书,最终择了这两个险丝取电。
使感受:装了有一段时间,使感受话还不错,因为ID4X的取电是整车电池,所不担心会导致小电瓶亏电,所以这个插法是车记录仪24小时录,相当于某车型哨兵功能。需要查视频时就打app在里查看频,录像的辨率清晰,晚上车也看得前车牌,过颠簸路段时会开紧急录像模,视频锁定会自清理。
使用缺:可支持的存卡小,只支持32g内的存卡,如果按照我自己的想法会一个1TB内存,内存卡太的话锁定视频很快就会占内存,而且锁定视频需要个个解锁才删除,不能集体选解锁,这点有点麻。不总体使用体验是的,之前车也使用这款车记录仪,家可根据自己的使用习和喜购入。
