❓❓大家在使用玻璃水的时候,是否都是随便网上5元买两瓶呢,还是会精挑细选的去选择成分或者是品牌呢?在我看来,首先需要选择合适的玻璃水。
我们购买玻璃水可用力摇晃,看玻璃水的泡沫丰不丰。泡沫越多表明其含的活性剂多。如果泡沫细密,则玻璃水表活性剂较为环保;但是泡沫非常且过膨胀,说明璃水环保性较差。
其次,看粘稠度,有的玻璃水对雨刮的橡胶条有一定防蚀和润滑作用。粘稠玻璃水其所含的有效成分越多。将瓶体倒过来看里的气泡上升速度,上升得慢说较为粘稠。
还有就是手细捻一下璃水,感觉粘稠而滑,那么就优质璃水。优质玻璃水其液体都是亮无杂质,则底有杂或沉淀物。平常存放玻璃水时一要存放在阴凉处,万不被太阳直射,不然璃水容易变质,出现絮状的体,建议车主不要使用。质玻璃水的味比较浓烈鼻,而优质玻璃水不会有刺鼻道。
今天要的择是自制玻璃水,常简环保,而且用下来还非常有效,一般油渍或者鸟粪都可清除很干净。我秘密方,半酒,一般矿泉水,都自己里随时可以拿到的材料,们加爱车里面,很环,而且喷在璃上,没有任何危害。
🔛🔛面我们一起加注一次试试吧。
第一, 找到引擎盖锁开关;在驾位置旁,往自己方向拉下左脚位置关,到砰一声,表示机盖已弹开。
第二, 机盖已经弹了,这时候们在头位置稍微点力就可以把机盖掀起来。
第三, 打开动机,取固定璃水水槽卡扣,即可看见璃水器的口。
第, 先将酒加入到玻璃水容器,然后再加等量矿泉水,注意观察加入量,一共加入2左右就差不了,需要加,因为勤换才是王道。
第, 加好以后,盖上水槽扣,再关上机舱盖。
❤❤的使感受:
自的玻璃水,常简有效,随时可以制作,酒本身冰点比较低,可以防止冬天结冰,同时酒可以溶解脂类物质,有效去除璃上油层,清洁璃。别是过夜的车友知道,晚上车,虫比较多,这个玻璃水清小虫尸体很有效。#璃水#
