🚗车辆基本信息:
配置:2021款 ID.4 X极智长续航版
外饰:赛博黄 | 内饰:潮流坐标
行驶里程:34342公里
📝创作背景:ID.4 X是上汽大众首款基于MEB平台打造纯电SUV车型,在用户使用上,除电驱以外,相对其它型最的区别就是增B档驾驶策略。可能是奇心使,可能续航里程焦虑,让开始尝试在同路况下B/D档的差,其最大体验:B/D档实际使用中有一些显的别,具体的人体验我将从续航/能耗表现、力表、操控性能、舒适性等方进行描述。
⛽️【续航/耗表】
通常们认为B档定比D档更加省电,但实际是不这样呢?带这样好奇,我进了多次两个常见用场景测试:
🗺️场景:城路况
B档位:→公司:行距离18km,时约30min,百公里平均电耗🔋:13.8kWh/100km
D档:公司→家:行驶距离18km,时间约30min,百公里平均耗🔋:16.0kWh/100km
🗺️场景二:高速况
B档:长→常:行距离200km,时间约150min,百公里平均耗🔋:16.8kWh/100km
D档位:常德→长沙:行驶距离200km,时约150min,公里平均电🔋:15.8kWh/100km
从数据上,单纯的说B档比D档更节能是严谨,在城市路况B档确实更加省电,但高路况B/D档位没有很明显的差,甚至D档更省电点。B档是能回收模式,可以有效利车辆减速进行能回收,从而高续航能力,但在B档模下,辆的加速和减速反应会明显变慢,在不同的用场景续航力的变化就会很显。此外,经济式下驾驶也可以延长续航里程,该模式车辆能耗更低,可以减少空调舒适置的使用频从而降低能延长续航里程,但会对动力表现产生一的影响,因此需要根据实际驾驶场景进选择。
🚗【动力表现】
在D档模下,ID.4X的加速和减速反应相对较快。轻踩电,车辆就能迅速提,加过程常线性。在速行时,D档也提供定、较持续动力出,使车辆持稳的行状态。
B档更注重能回收。在这个模下,辆的加速和减速反应会明显变慢,稍微开电后,驾驶员觉到显的“拖拽”。但B档够有效利用辆的减速进能量回收,从而提续航力。习惯这种作方后,驾驶员可以更加游刃有余地控制车辆。
🚗【操控性能】
D档式下,车辆转向反应灵敏,底盘定性较高,身稳性也好,给驾驶员提供足够信心和安全。此,D档还配不同驾驶模,可满足同驾场景需求。舒适式下,车辆挂系调教得更加柔软,可以过路面簸对内乘客的影响。在济模下,辆悬系统更加硬,可提高辆的定性。在运模式,车辆悬挂统更加运动,可提供更好的控性,加会有显得“推背”。
B档式下,由于能回收作用,车辆控性会发生一些变化。驾驶员需要适应这种变化,才能更地控车辆。不过,B档式下辆稳性依然较好,转向应也足够灵敏。此,B档可以减少驾员在加速和减速过程中的作,减少电和刹之间得频繁切换,更加适于城路况或拥堵况,从而提操控便捷性。
🚗【舒适性能】
D档式下,驾驶员和乘客都会觉行过程平顺,车辆悬挂统能够很好地吸收面颠簸,减少车内动和音,更好的体现出车的优势,及时较长时间驾驶也会感到疲劳。
在B档模式,由动能回收作,车辆舒适性会受到一定程度的影响。驾驶员需要一的时去适应这种变化,才能更地控车辆。但对乘客说,B档并“友”,即使是“老司机”在B档模下驾,也会让乘客感觉到明显适应或易晕,这种不适应驾驶员感知却不明显,因为驾驶员对车辆减速会有预期,曾我个人作为客真切体验。所,驾舒适性方面,B/D档位会有明显的差,车上有乘客时建议选择D档出。
📚【B/D档综合体验】
总体来说ID.4 X的B档和D档各有特点,B档一定件下提高续航,但并不会很明显。对我个人来说,我的车场主要城市况行,日常上下班代步,因此,基本都是在B档模下行,开始是为提高辆续航才选择B档,后来习惯了B档,更偏向为了迎合自己的驾习惯择B档,因为感觉驾控上B档更加游刃有余了。现在习惯以后反而对D档驾驶不应,总感觉刹车距很长,行驶程中还要频繁在电和刹之间切换,有种回去D档的意思。选择哪个档位应该根据具体的驾驶环境和个人驾驶习惯来决定,D档更合需要急加和减的驾环境,而B档则更合在需要频繁刹车和启动城市环境中使用,你会怎么选?#了多少年才现#
