🚗基本情况
我的ID4x是在22年5月购买的,虽然一直调侃自己是购买了两年的ID4老韭菜,但电动车的平时使用成本也是非常低的,也应了那句老话:“早买早享受,晚买晚折扣”。对于我们购买的早的很人群来说,正确使用约充能够更好的节约成。
近ID4与ID3降价了比较多,很多伙伴提了车,自己车位上安装充电桩。很地方都是有谷电的,用上大众约充谷电可以把整个充费用降低非常多,可看见有些小伙伴不会预约电,以今天我和家分享一些,如何使用上大众电墙来预约定时电,这样就可以享家用谷电!四川的谷是晚上11到早上7点8个小时,0.23元一度,相于只需要不到20元就能把电充跑500+公里,的是别实。
🏠预约电步骤
1⃣先我们在充桩旁停好车,插上电枪,等待电口旁边的灯亮起,再返回车。
2⃣在机找到(充),择(选充场景),往拉,置好(首选电时),可以根据当地得谷峰时间进行选择,我设置23:00-8:00,电0%-90%,可以随自己需要来调整。然后把(电完成自动开)勾。
3⃣接下来返回(充电)界面,这时面上有(立即充电)的选项,我们把它开,成(选充时间)
4⃣设置完成后下车关门,们需要在充桩上刷卡,电指示灯快闪烁表预约完成。
5⃣两分钟后我们可以上汽众 app 上《电管理》内到等待充电始的字样。
6⃣等到们预约的时到了,再去 app 内确认一,这时候已显示电开始,预约成功!
另,充场景和首选时间只需要第次设置即可,后续每次完成第1后,都可以跳过第2步从第3步。非常方便的约充。
个人使用体会
1、我的ID.4X是2022款智享长续航版本,车机本为2819,后自己更新成2914,使起来还是很定的。据车友反馈2021款ID车型车机统升级前为1516,车友反馈没有预约充电功能,级为2820版本后即可现。
2、选充时间段建议择范大一,至少能给足充至上限,我般选择时间围为10个时。如果选择时间围过,会出现到充电结束时还没有达到电目值的尴尬
3、设置完成后记得次需要预约电时先进入机充界面,选择选充时间这一项,如果忘记了,车机默认立即开始充电哦。这个有点小麻烦,希望未来能有默认置的式
📢常见问题
然在电过程中也见过两次问题。主要就是然充的时变得长,22%到90%直接狂飙到36小时,把我给吓了跳,电速也变得异常少。
检查了设置,没有打开降低电,又了一遍充电场景,直接没有了。猜想可能是机出bug了。第二天跑了趟4s店,使用店里的慢充电率恢复了正常,回后使自己桩再也都常了。店里工作人员说,之前到过使用快充电率特别低的况,建议将电插拔出,钥匙远离车子,整休眠1小时左右后就可恢复,至原因嘛,说有时电操作不当,导致辆上电接的传器未确感应到充插头,所以电的流比较低。
不就遇见了两次,其他时候电都没有任何问题的。相信后续大众更新和ota会把这些bug解决掉。#ID.4X秋季用车技巧#
