💡💡汽车车灯是车辆上用于照明和信号指示的重要部件。它由灯泡、反射镜、壳体等组成,能够发出强光和多种颜色的光芒。根据不同的用途,汽车车灯可以分为前照灯、尾灯、刹车灯、转向灯等。
🚗🚗前照灯主要于夜行驶时照明道路,为远灯和近光灯两种。远光灯射距较远,但会对迎面来的辆造成刺眼影响;近光灯射距较短,但不会对其他车辆成干扰。
🚨🚨尾主要于在夜间行时提醒后方来车注意安全,一般采用红光源。刹车则用在制时提醒后方来车减或停,通常采用色光。
🪩🪩转向灯则于指示车辆转向方向,般采橙色源。此外,还有一些特殊途的灯,如雾灯、倒车等。
吧感觉车子离不车灯,但你有到过泪眼朦胧的车吗?就遇到过,找过4S,更刷过多资料,原来车灯里有雾,那是门大学问。
🍬🍬灯为何会进水?
🍭1、车顶散热时进水
般是雨季的时候,温比较低,长时间启的灯关闭后,与车外形成温空气的水容易过通管或气孔进入车内部,并附在灯罩里,可能会致车进水问题。
🍡2、涉水驶时进水
爱车到大水塘,进入驶后,水分会因发机和气系产生热量,形成量水蒸汽,过通管进车灯部。
馨小示:如遇到上两种情况,车友们可通车灯工作状态确定到底是起雾还进水,再决是否更换车哦!
🍼3、当洗操作致进水
在洗车的时候用压水枪冲发机舱,容易成发机机舱积水,盖上动机厚,水气无法快速散到车便会进入车的内。
🧘🏻🧘🏻如何分辨车灯起雾和灯进水?
🏄🏻♂️1、灯起雾
一般来说,车灯起雾是由于室的湿和温过高,空气的水蒸气凝结在灯罩内壁形成雾。车起雾别紧张,我第次遇到的时候就很张。其实主要车灯开一会后,雾气便会自行消除。
🤽♀️2、灯进水
要注意观察车灯表,否有水流痕迹,灯罩底部如果也有积水,说明灯进水。这问题可能车灯密封性出了问题,还有就是灯外壳破损、渗透都会导致进水。
温馨提示:遇到上情况,应及时前往4S店对车进行检修,按照技师检测结果,再判断否需要维修或更换。
🚦3、如何避免车进水?
首先不要高压水枪冲洗发动机机舱,防止速水破坏灯的密封部件。
然后应该找专业技师装原配件车灯,防止装时出现瑕疵,破坏车灯密封性。
其次为防止车进水多,致电出现故障,应定期去4S店做专业检查,防患未然。
最后开关灯是要注意顺序,动爱后再灯,关闭车后熄火,有利于延长车灯使用寿命。
🎢🎢爱车的灯真是非常重要部件,定期检查车情况,降低灯进水概率,一定要做到早发现早处理呢!#ID.4X秋季车技巧#
