发表于2023-12-07 19:08:33查看 596回复57
ID4X的座椅加热和方向盘加热功能在冬季会经常用到。 ID4X的方向盘座椅加热和座椅加热设置方法有以下几种:
双指同时触摸空调温度调节触摸条,即可开启座椅加热。主驾和副驾都支持此操作,可自己需求择开左或右座椅加热。
拉快方向加热。在机屏幕左部,找到单,椅加热图标,找到方向盘加热图,点击即可
在空-设置激活车自加热。启辆后,根据度自激活椅加热或方向盘加热。此功能度阈激活加热,度或12℃时,按设置加热位,自动激活相应椅加热或方向盘加热。
机屏幕空调态图域,捷进单。车机幕底,找到空态图,点击后进空调空调中,可以找到座椅加热和方向加热项,击即可设置。
按车机方空控按键/机菜,进空调幕下方,可找到空触控按键或空调项,击后进单。,可找到椅加热和方向加热选项,点击即可置。
需要注意激活加热的度/控制部计算后(<12℃),按照置的加热挡,自激活相应座椅加热/方向加热。自动激活的加热,工操作会立刻直接关闭相应加热,可再次作,按高---关闭循环择自己需要加热位。另外,可以提早关闭加热,利座椅/方向
以上就是ID4X方向座椅加热和椅加热设置方法。#冬天“冷”知识##冬季技巧#
