🚗车辆基本信息:
配置:2021款ID.4 X极智长续航版
外饰:赛博黄 | 内饰:潮流坐标蓝
里程:38273公里
官方电耗:16.2kWh/100KM
🏠创作背景:随着纯电车型的普及,越来越多人选择使用车。而在选择电车时,续航里程一个要的考量因,其,夏冬两季气温异很,这对电车续航里程有大影响。通常我们为夏季气温,电池活性强,车续航里程相对较长;而冬季气低,池活性降低,电车续航里程会有减少。为了进一步解自己的爱在夏冬两季续航的变化,趁着回家的机会对ID.4X进了续航测试和记录,以实际测试数据对夏冬两季续航力进对比,以便更全面地评估爱车的续航性。
📒续航试准:
① 充电备:每次测试前将整车电充至80%及以上
② 车况检查:查看胎的压力、损情况,检查轮胎否有物嵌;检查所有灯、转向灯、刹车等是否工作常;检查车表和里程表否正常工作。
③ 辆数据记录:出发将车辆“自动起”的数据清零,根据室外温设置宜的内温。手机拍照录出前和到达后车辆数据(室外温、空温度、车内负载重、初始SOC及表显续航里程、际里程、平均时速、电耗、剩余SOC及表显续航里程)。
📒测试工况及数据:
续航耗测试一共4次,每次实际行驶里程约200KM(30KM城市况,170KM高路况),车整体负载约150KG,全程使B档。续航试路为:常德→长沙 往返测试共4次。每次测试都是在末并大型节假日,整体况通。
✏️第一次夏季试数据
室外度:39℃-41℃;车空调度设置:22℃ 速1档位;初始SOC及表显续航里程:80% — 402km;实际驶里程:199KM;平均时速:79km/h;平均电耗:16.8kWh/100km;表显剩SOC及里程:33% — 150km
✏️第二次夏季测试数据
室外温:26.5℃-28.5℃;车空调度设置:22℃ 速1档位;初始SOC及表显续航里程:86% — 449km;实际驶里程:188KM;平均时速:86km/h;平均电耗:15.9kWh/100km;表显剩SOC及里程:43% — 271km
✏️第一次冬季季试数据
室外度:11.5℃-12.5℃;内空温度置:OFF;初始SOC及表显续航里程:80% — 338km;实际行驶里程:206KM;平均时:76km/h;平均电:17.5kWh/100km;表显剩余SOC及里程:26% — 125km
✏️第二次冬季试数据
室外度:2.5℃-6℃;车空调度设置:座椅加热+方向加热;初始SOC及表显续航里程:94% — 428km;实际行驶里程:1200KM;平均时速:86km/h;平均耗:19.6kWh/100km;表显剩余SOC及里程:42% — 163km。
📒试结对比与结论:
从4次测试数据可计算出每次出行的续航达成率,按照官方555km理论续航计算,每次续航达成率分别为76.4%、78.7%(夏季)、68.7%、69.2%(冬季)。
① 根据续航测试工况件,室外环境温度影响续航里程最主要的因,室温度高或低都会影响ID的际续航里程和平均耗。如当室温度达到40℃时,续航达成率相比28℃少2%左右。
② 室温度而言,温对续航影响比高更严,冬季续航达成率比夏季少10%左右,冬季耗比夏季高2.1kWh/100km。
③ 空调对续航有定影响,但是很显,其中热空调比冷空调影响更。
④ ID实表显示续航相对准,波动范较小,每次试的表续航变化与实际续航仅50KM左右。
📢夏冬两季用感受及省电攻略:
① 夏季用车主要集在高环境,车的温可能速升。为保持适,需要频繁使用空调。但长时使用空调会加电,因此需要合理使,如当提室内度设,使内循环,还可以通适时窗通来降车内度。
② 夏季阳光烈,内的仪表板、座椅部位会被晒得很热,因此,夏季可以使遮阳板或者遮阳帘来减少阳光的直射。ID.4X比较友好一点配备天窗遮阳帘,可以当缓解车顶太阳直射。
③ 冬季用车了使空调,在只有主副驾有人乘坐时候,还可使用椅加热、方向盘加热等配置来提驾驶舒适(不空调),保暖的同时还可当降电耗。
④ ID.4X支持远程空调,可以在上车前10分钟左右开空,提驾乘体验。
⑤ 无论夏季还是冬季,都应避免急加速、急刹等激驾驶为,持稳的车和适的行距离,这样可以降电耗。#ALL IN计划#
