购买ID.4X已经,2年多了,冬季电动汽车行驶,除了续航里程短外,还有哪些冷知识呢?
今天就向车友介绍一下,我最近发现的2个冷知识。
1,冬季行车,短距离行驶,能耗特别的高。
新能源汽车的加热依靠的PTC加热,气低于0度的时候,光空需要加热,而且电池也需要加热。上汽众的ID.4X车型,就有2个PTC加热装置,1负责给空调,使客舱温度达到空设定温度。这个PTC功率使6千瓦,另个PTC给池加热用,于提电池电化学性能,,一般在气低于0度的时候,会开启这个加热,这功率为5.5千瓦,因此于加热的功最大可以达到11.5千瓦。刚始行的时候,电池是冷,室外温也比较大,空调加热和电池加热,都是功率加热,以短距离电特别,比如图中就达到30瓦每公里。
长距离行后,随着客舱的温升高及电池温度高,加热功率会逐渐减少,比如图中那天-1,长距离合理的电在20千瓦每百公里左右。
2,制能量回收不格
由于电池的温比较,电学性还不佳,电功达不到最佳功率,以能回收会受限。如上所提到的,由于电池的电学性在低的时候比较,电车的量回收受2因素约,个是机的功率,个是池的电功,刚动的时候,温时,电池电化学性能佳,因此电池的最充电度也会降低,因此量回收条的大能力也大概只有佳状态的80%左右。
行驶段时,电池的温正常后,这绿色能量回收能力条,就会达到100%。
另再普及一个知识,我们电到100%的时候,绿能量回收条会显示只有70%到80%,这是因为,电池在基满电时候,充电度会降的关系。比如我们在外快充,当冲到80%以上时候,充电度也会逐步下降,是一道理。
