一辆汽车到底能开多久?到了年龄必须强制报废吗?一般车辆的设计寿命是至少8-10年,到了年限车主根据车辆的状态选择性报废。像以前老款的桑塔纳,开15年以上的也不少,因此也成为上一代人的记忆。
那么电动汽的寿命呢?今天给家分享一些动汽零部件的资料,给家分享,希望对广新能车主车、养车有参考(本文主要以ID4X为例):
🌈池
我的子上大众ID4X为例,采用是三元锂电池,电池寿命般是1200次——2000次循环,注意是SOC从0%-100%的循环,取平均寿命1500次循环。续航里程,的满状态,冬天大概350km,春秋季节410km,夏天380km,电续航里程取平均370km。池里程寿命=1500*350=525000km,大部的私车平均年里程2万km以,这样算下来,电池理论上可以20年以上。
⭐当然提是:电池养得,尽不要踩地板,减少深度放电,尽量使慢充,减少充和放。
🌈轮胎
汽轮胎使用寿命因品牌而,不同品牌轮胎使用周期是有别的。以ID4X为例,的是固特异自修复胎。考寿命:里程是5—10KM,时间寿命6-7年。
按国际标,当胎磨至花纹深度为1.6毫米时,就必须要更换,如不及时更换胎会因为老龟裂,容易生爆。轮的磨损线可考下图。
🌈冷却液
冷却是发机仓里的红液体。ID4X的池冷却液和机冷却液是共用的,颜色生变则必须更换,参考寿命:4年或10万公里,先到为准。需要注意的,新源汽所需冷却要求具有极的导率,与传统燃油车上的冷却液并通用,不能私自添加或者更换。
🌈刹车
般以车保养时检查结果为准,方的主需要注意,如果刹车油水分含高,可能会影响冬天的制效果。
参考寿命:刹车4万公里或2年更换。
🌈刹车片
刹车片的寿命和实际和驾习惯有很大关系,需要以养时检查结为准。有的人踩刹十分力,会使其损更加严重。参考寿命:轮刹片4KM左右,后轮刹片8KM左右。由于驾时前后轮的重力同,以前刹车片要比后轮的寿命稍一些。ID能量回收可减速,只有最终刹车阶段或者急刹车到刹片。
建议:多用B档,少用急刹车。
🌈蓄电池
ID电汽车是有蓄电池,主要用来给低压器供。蓄池的寿命和使用关很大,有的主停后经常使用器,易造成蓄电池馈电。一般来说,如果空档时灯变暗就说明池该换了。
🌈全气囊
安全气囊和整车使用寿命应该是一致的,般来说,在使用8到10年之后,即使全气囊没有起爆,需要期检查。所,当爱车行到规年限后,应该定期到4S店检查全气囊极其附属的件,确保其可以常使。
🌈雨刮
车的雨刷要根据其车品而定,质量同,到的际情况不同,其寿命也不同。当现雨刷器的条不用的时候,可以擦拭或用砂纸打胶条。ID4X的雨刮更换也很单,按压雨刮中间按钮,轻轻拔出即可。
考寿命:6月到2年。
🌈总结:以上是作为两年ID车主在ID电动上零件寿命的一些总结,有的涉及到动车寿命,如:池、全气囊等,有的涉及到电车的养,如:冷却液、雨刮、胎等。希望对已经电动或者计划买动车准车主有些考。
@编辑,谢谢推荐/加。
