经过两个冬天的考验,我这大众ID4也算是个“过冬老手”了。
🚙车辆信息:上汽大众ID.4X
购车时间:2022年12月
车辆版本:纯净长续航
标准续航:607公里
轮尺寸:前轮20寸,后轮21寸
🔋续航
说到冬天开,大最关心的肯是续航问题。我这人比较在,喜欢搞那些花里胡哨的。椅加热、方向盘加热,这两个一,整人就暖和了。至于暖风,基本不开,除前挡璃上雾气太,那才会稍微开下,吹吹前。这样下来,既能证自己暖和,又能省电,何乐而为呢?所以呀,我这车在冬天续航能保持在400公里以上,稳稳当的。
☂️雨刮器
然后说实用,冬天嘛,雪结冰是常有的事。晚上停车的时候,雨刮器好放到置换置。这样第天早上起来,雨刮就不会被冻最下动弹得了。你只需要轻轻一拉,把前上的啊冰啊给清理掉,雨刮器就能正常工作。这小技巧,可经验之谈哦。
玻璃水
还有玻璃水,这个也冬天需要注意的。要买抗冻的玻璃水,别买那种夏天的,到时候冻住了可就麻了。像我们这里,冬天一般不会过零8度,所以抗零15的玻璃水就足够了。这样既能抗冻,又在冬天清理挡上脏东,一举两得。
🍐胎压
再来说说胎胎压的问题。夏天的时候,我般会稍微放一点压,后轮都设置2.3左右。因为夏天开,轮摩擦会增加热度,压也会随之上升。这样设置的话,气压就不会于3.0了。但是到了冬天,我就会把压设置在2.7左右。因为冬天压一般不会上升,多时候不开的话,气压还会下降呢。以这样设置话,压就会低2.5了。这些小节啊,都是需要自己去摸索和注意的。
🛴驾车验
冬季驾呢,还需要别注意安全。因为面有冰雪啊,转弯时候定要减速慢。特别是咱们这ID.4X后驱啊,更容易甩尾。以啊,安全才是最要的。刹车时候呢,也需要轻踩轻放啊,千别猛踩刹车啊,那样容易让车身稳啊。这些技巧啊,都我这两个冬天开车总结出来的经验啊。
还有啊,冬季保养很重要啊。要定期检查电池啊、机啊这些关键部件啊,确它们都在正常工作啊。还有啊,冷却液要及时更换啊,别那些夏天用冷却了哈,要用合冬天用的才行啊。还有啊,车窗啊、后视镜啊这些地方啊,也都要保持晰才啊,别被雪啊冰啊给遮住哈,那样可就危险。
哎呀,说了这么多啊,其实重要还是咱们自己要有全意识啊。冬季驾啊,定要心再心才啊。别觉得自己是司机就放警惕啊,那样可很容出事哦。以啊,大家都要把全放第一才行啊!我这大众ID.4X在冬方还是挺有经验的啦。从续航到保养啊,从细节到安全啊,都需要注意才行啊。只有这样啊,咱们才能安心心地过冬嘛!哈哈!希望大在冬季驾车时候啊,都像我样啊,既暖和又省还能证安全哈!#冬季用指南#
