一到冬天,看的最多的就是电车车主对续航的吐槽!确实!每个电车人都在难受,为啥一到冬天这个续航就差成这样呢。我每次到了单位,没几天都要急急的找充电桩续命。到底要怎样弄,冬天续航才不打折呢?
🔋🔋天气变冷,续航为啥少?
1、电池活性降
在温天的状态下,池的活性会降低,进而影响续航里程,辆启后,需要对池进加热来确保池更地进工作态,这个加热的过程也会消耗一的电。
2、用电备增加
天冷温度,对我们生来说,上车厚的衣服肯定会脱,然开不方,所会开方向盘加热,椅加热,并且空调能不啊,不是?并且雨雪天气里,雨刮要不要开?恶劣天灯要要开?这些备都会增加电池负担啊,都会影响续航里程的。
‼️‼️提醒:除了上面的因素之,行过程的阻力,车辆载重啊,驾习惯及路况等等,都是会影响续航里程的。
💡💡怎么增加续航呢?
不是有人就会想,加续航,那就是电吗?当然!充肯定一定,除充电呢?虽然我们变不天气,但是常习用车,我们可以给爱车加里程哦!
1、提开启空调
空调的度从0℃上到22℃左右,别车内空间小,但是上升是个过程,在这一个程中尤为电的。因此,在出前可预约启空,等你开车时,车里已经暖暖了,空调的暖风还去除窗玻璃上的冰或雾,省又舒,真是一举两得!
2、避免过放电
低温天气,人需要备热来御寒,爱也是需要储电量来应对变化多端的天和路况啊!还是建议大家勤充电,做到随用随,避免电量完全耗尽,保护电池,提高续航能力。
‼️‼️小提醒:寒冷天气话,爱车的量不宜低于40%
3、优充电环境
寒冷的湿气和温,都会可对电池和充设备成损害。因此,尽选择干燥且暖的电地,以确保最的充环境及效果。注意电盖板不要有积水哦!
学会了吗?这样虽然可会不显,但是保证爱车在冬天都不折扣续航哦!觉得有用就赶紧学起来!#易起行龘运#
