到目前为止,我的ID4X也开了两年多,总里程32,000多公里,买电车车主很关心的是电耗大不大,有什么方法能降低电耗?关于电耗,给我感触很深的就是,随温度变化影响很大,具体多大影响,可以通过两个案例佐证。
🌈先介绍下基情况:
🌇用地点:长沙
🚗车型:上汽众ID.4X 2021pure纯净长续航
🕓上时间:2021年12月
🚟续航里程:NEDC550km
🚖综合耗:16.6Wh/100公里
🌈第一案例
用车年四季的电,明显的感觉就是春秋的耗很,冬季的电很高,夏季电耗次之。具体有大的别呢?我统计2023年自己车辆全年电耗和里程。日常,我主要开车于上班,市区和郊区为主,因此无论哪个季节都同样路况,可以作为对比。
春秋季,长沙春季和秋季比较短,属于经的春季只有4月、5月,秋季为10月11月,6月和9月处出季节过渡月,纳入对比。
春季耗150+114=264kwh,里程1008+778=1786km,百公里平均能耗:(264/1786)*100=14.78kwh。
秋季能耗:201+114=315kwh,里程:1380+783=2163km,百公里电:(315/2163)*100=14.56kwh。长的春季和秋季电耗不多,此两季节温一般15~25之间,属于池最欢的度,用耗较多量给空调制冷,因此电耗极低,这时我这台ID4X整车的电实际续航般能到420~440公里。
夏季电,长的7月、8月、9月是最炎热的月份。个月电量:131+196+126=453kwh,总里程:797+1152+786=2735km,百公里电:(453/2735)*100=16.56kwh。长夏季白天度基在35°以上,基全路况都处空调态,因此电比春秋季会高。
冬季耗,长沙的冬季主要为12月、1月、2月,总电耗:194+175+271=640kwh,总里程:1021+854+1508=3383km。
百公里电耗:(640/3383)*100=18.92kwh
长沙冬天的度一般在-3~7°之间,因为锂离子池在温环境下活性低、效率低,需要加热到合适的度后工作效更加,低温态下辆刚动时,空调会最大功率给池包加热。冬天的时候,家经常会遇到这种况,辆启后,行驶1公里耗就掉了1%,这些电耗主要用给电池包加热。另冬天内温低,需要费电给车升温,提高驾驶舒性。因此,动车冬天的耗最,续航最低。
🌈第个案例
这次春节回家(长沙——隆回),回去的时候气温较低,概在10~12℃左右,回来的时候温逐渐上升,概在17~20℃。在载、路况(均为国道和高速)、里程(300km)基一致情况,满出发,10~12℃情况,剩电量仅为26%,耗为17.0kwh/100km;17~20℃情况下,剩余电37%,电仅为13.6kwh/100kwh。者比后者平均电耗了25%。
我ID4X在统升级后,冬天的续航里程也有定的升,主要是更改了池包加热逻辑:从外界度4℃以下,PTC(热空调)要加热池包,改为:外界度0℃以下,PTC要加热电池。降了PTC频繁给电池包加热的能。
🌈解了续航和度的相关性,再介绍一些高续航的方法:
1.尽预约电至出发前,这样可以利充电桩上的量给池包加热,冬季效明显。
2.可能情况,尽停在室内,降低下次启动,需要给电池加热/乘客舱升温、降温电量。
3.冬天温低,上车后可先将空调到中档,打内循环,让内温逐渐上升,要一始就把空调开到大,空调温建议超过22℃。
4.少用急加速和急刹,减的时候尽量能量回收减,我之前能回收文章介绍,ID的能回收力度为兼顾适性分阶段的,只要不急刹,减的大分时都是处于能回收阶段。
5.速路上,可使用速巡航控制速,速不要超过120km/h,一旦超过,电耗会急剧上升。
6.持合的胎压,ID4X建议压在2.5Bar,胎压低会大电。
🌈总结:
在平时用车养车的时候,ID车主应该能明显的感觉到温对于续航里程的影响。列举这两案例,是为用数据更直的说温度影响到底有多。这样便于日常使用过程中做些相应的注意,减少车主车困扰,使一些技巧,升用体验。
