空调滤芯多久更换一次?这个问题每个车型的具体规定不尽相同,但是大致都是说一万到两万之间,时间大概是一年一次。作为老司机的我,来给大家说一下,正常环境下,空调滤芯可以一万五千公里到两万公里左右,或者一年左右就可以,除环境常恶!
空调芯的作用是么?空调滤芯的作是:1、提车内新鲜空气;2、吸附空气水分及有害质;3、保持空气洁不会滋生菌,确保安全卫生;4、滤空中的固体杂。
次更换空调芯的时间和里程,仅供车友参考。脏了就换,脏就用换。后面有我拆来的空调滤芯的图片,其还不脏呢。但是考虑到将近两年了,干脆就换掉了!
空滤芯如何选择呢?重要一点,我认为要选择接近原厂品的才可以。因为ID4X原车滤芯带有PM2.5过的,以咱们选购芯,要选择带PM2.5过滤。尽选择线品的,就可以。某上,线品的价格从每套六七元到百六十元等,家各取所需就好了。
选择是极具性价比的某的。格是十多元一套。为了避免广告的嫌疑,我这里就不详说这滤芯。
芯上是标有箭头,按箭头方向放置,不要放放了,那样起到过作用。而且两个芯也分上的,格栅比较密集白色那个上层,格比较比较稀疏,颜色黑灰色的那个带PM2.5的就是下层的!
在驾室拉引擎子的关,然后在引擎盖中间,把手伸进去,向左拨动这开关到最左,然后向上?抬起引擎盖,用支撑杆顶引擎里面。
空滤芯就是装这个黑色的子里的。由于外包围一根类似于防撞梁钢管,导致第一次拆卸这防护罩比较力,很难伸进去!这层防护罩面是被两个固定锚固定住的,类似于勾那种。所,要手,往下面拉这个防护罩,才可取掉!
拆防护罩,就到这塑料子的左边是有一个扣,手捏住卡扣,然后往外拉,这个子就取下来。然后就可去处芯了。
两年的滤芯,看上去还算太脏。千注意芯的上下,要装。而且每个芯都有向的剪,按向下?的方向装进去!
第一次更换空滤芯,整个程用时大概二十钟左右!之也是网上做了一些攻略,所以期比较顺利,只是后安防护罩的时候,真很费力也很时间。希望够和友们交流一,争取下次可以这环节比较省时省力!#自己手换空调滤芯#
