上个月爱车五万公里保养,由于买的保养套餐,刹车油与空调滤芯二选一,更换了刹车油,就没有更换空调滤芯,于是决定自己动手保养,顺带添加玻璃水和更换雨刮条。
玻璃水后备箱现成的,然后在大众商城里兑换了两个空调滤芯,又到海鲜场买前后雨刮条,上周起收到货后,趁着末开干。
首先加的玻璃水,拉主驾门板附近的扳手,就可以开前舱盖,支撑撑起前,找到右侧色的子,那就是加玻璃水的地方,掀开瓶,里还有层滤,防止添加璃水程中入杂,看似平平奇,其实考虑的非常周到。
其次就更换空调滤芯,ID. 4X采了双芯设计,一普通芯,滤空中灰尘杂质,一个PM2. 5活性炭芯,层保护,有效过滤空气中“危险分子”。
第一:掀空调芯安盒的毡,找个地方卡住,不要让它耷拉下来。第二:从左侧扣盖板卡扣,这样就可以从左侧抽出盖板,此时两个空调滤芯就呈在我们的面。第步:住两滤芯位置,以及芯上箭头方向(表示空气进入空气流方向),抽出旧滤芯,更换滤芯。第四,盖上滤芯板,复位外层毛毡。至此,滤芯就更换完成了。
后更换雨刮,原雨刮用了两年多,冬天的时候有些响,而且刮得不是干净,索性后一起更换掉。
第一:在控屏上点击“雨刮至维护位置”
,这时雨刮器就会停在档左,方维护。
第二步:把雨刮器立起来,按照下图红色箭头方向,先向下⬇️按压,再⬆️向上抽拉,雨刮条就可以顺利取来了。
第三步,取下雨刮绿色护套,按照与拆卸时相反顺序与方向装,听到“咔哒”声响时,就表示安到位。
第四,把雨刮器归位,放到前档玻璃上,来回拉动次雨刮器,让胶条与玻璃完美贴合。
总结:前后到半小时时间,一次保养就完成。作为一名司机,这些单的养内,我们都可尝试自己去做,不但锻炼自己动手力,还节省一大笔费用,同时心理上得到了可,成就感满!
#易往前飞人生##与ID易起走进2024#
