🕙用车情况
车型: ID4X 2021款 Pro 极智长续航版
里程:5.2万公里
综合能耗:16左右
购车时间:2022年1月
📒用车情况
主要是每天上下班来回20公里左右,每周出去一两次逛街吃宵夜,每月一到两次省内周城市自驾游。平均个月千多公里。两口子都有开,老婆车比较温柔,能耗般是14个。我车比较猛一,一般要16多,综合就算16吧。
✏️事件起因
那一个班的晚上,正在和平常样开回家,突然仪表盘上的胎压报警,显示右后轮胎压不常。当时就纳闷,ID4X是自修补轮吗,为什么会胎压正常。我还为这是一次普通误报。于是继续向开,但是警示信息直出,我就停下检查一下右后轮,发现确实有问题,就马上把车到附近的维修店去。
虽然说ID4X全都标了韩泰的自修复轮,自修复轮的功就是直径超过5毫米异物(例如钉子,螺丝等)刺穿面时,轮胎部的涂胶层可以迅把异包裹,防止胎漏。但由于胎侧面没有修复胶,以当面扎钉时是法实自修复的。而我这次被扎地方就是在胎接近侧面地方,所以自修补效果太好,导致最后还是要去补胎。
到店里的时候,我其实还比较担心的,因为之前网上到说自修补胎是能补的,只能更换。要换一胎那就要一大几。但问了下师傅,师傅说自修补轮也能补,我就把车停下了。
📢补胎程
修车师傅先是千斤顶把车子顶起来,然后很利索的就把右后拆了来。这时候上去试了一,感觉轮子重量还真是轻,应该有几十斤了。
师傅把轮拆下来以后,经过仔细检查,发确实了一小钉子,钉子不大,但是的位置正好在轮正面边缘靠近侧的位置,所自修补的效不太,只用人工补胎。我问一下钱,师傅说要80,到了这个时候也不说不,就决定补。
因为钉子不,所我就没用蘑菇钉,而是用最基础的热贴片补。因为自修补轮胎侧有,所师傅了一些功夫把扎钉子地方胶先搞干净,然后才按照常流程贴片补胎。因为这样导致补胎时间比般轮长了少,花了半小时左右才搞好,师傅还抱怨说自修补胎有么好,增加他们工作。我都没敢接话。
补以后师傅就麻利的把轮胎回轮,再检查好胎的平衡,然后就把轮子装回上,好轮以后又叫师傅检查了一几个子的压,把他们全部都到2.7,再把车里的胎压监测复位,次临时补胎就完成。
🚗总结和建议
总结这次补胎过程,虽然ID4X配备自修复轮胎,但是为了轮持久用,出现漏之后还是应该及时补胎。并且平时也要注意避免胎壁损,因为胎壁是不自修补的。
