楼主 小牛第一次长途
平常就在城市里面跑跑,在红绿灯斑马线繁多的城市路况,车辆的隔音还是比较满意的,只是在加油起步的时候声音大些,速度上来正常3、4档后声音就比较小了,声音也是比较接近汽油机那样,没有以前柴油机那种“突突”的声响。车前这十天全程空调、全程城市道,自档小牛的油9个点,到6每公里还是常满意的哈。
提车10多天,刚好有事去外地,所以也为了看看小牛的高速表现,特意拉它出去溜溜,单面300公里,高速路面250城市路面50公里多点,友友门,一起来看看我家小牛的高速首秀哈!
看导航规划,全程需要3小时24分钟
在车库没有信号,所以出车库后靠边设置导航,看原车斑马系统提供的导航全程需要3小时24分钟。
看看胎压,左右差异不大,应该还在合理范畴,由于天气太热,好像气压也大了点(比门边上厂里提示贴)
把仪表切换为导航界面,免得开车是转头去看中央斑马系统的导航界面
这个比较赞哈,将导航直接切换到仪表上,避免了开车的时候老是转头去看那个中间的显示屏。这里要说一下,仪表显示的界面和中间大屏显示的界面不一样的哈。仪表显示的一直都是向前的方向行驶,中间大屏显示的面是按照上下南左西右的定格显示进路,这样的设计刚刚始有不习,看导航箭头一会儿往上、一会儿往,一会儿东会儿的,正感觉需要应一,这方向格导航的好处可能于你随时都知道自己是往么方开吧。
我还是习惯一直向前进的模式,所以比较喜欢仪表导航,不但一直向前,而且不用头转来转去的,这个设计安逸!
准备上高速了,广安东来了!哈哈哈
新车200多公里跑长途高速不知道对车有没有负面的影响,在网上也查了一下皮卡跑高速的限速标准,因为国家把皮卡划归于轻型多用途货车,所以应该是按照货车的限速驾驶,比如小车限速120的,皮卡就可以100,;但是小限速100时候,看到有的说卡只跑80,也有的说还是可跑100,因为进庆路段,高有小限速110和100的,这个就把我整懵圈了,所以还是按比小低20的限跑吧,这样比较稳妥。
刚上高速20分钟,一场大暴雨不期而至。
大雨来的没有一点征兆,说来就来了,我的小牛是自动雨刮哦,根据雨量大小自动调节雨刮速度,这个很贴心很实用,避免了手忙脚乱的哈,特别是对刚拿驾照或者是少有开车的。这样的暴雨刚来的时候我还是有点担心100稳不,结担心有点多了,牛的表现游刃有余,四只255大脚稳的,偶遇积水路,还感觉实,可能得于小牛匹配一大堆主被安全置,而且说都是全球500强大品牌加。以开朋友的皮可没有这样信心哈,而且尺寸比小牛很多,这是是也就是大块头大慧安全踏实呢,哈哈哈,怪不说那些要找大吨的女朋友,出门遇到大风浪都的住,看来有些规律换个场景也一个道理。
看看雨刮的位置再看看前档的雨,可能是想我一个下马威,结果还是妥妥稳稳的100,就一个字 — 稳!
车车有些灰尘,将就着看哈!上高速半个小时多点,雨还在继续,油耗下到8.5了,估计全程下来还有惊喜,这是全程最冷空调设定自动挡标准驾驶模式下哦。
上次的帖子说过,这车有三种驾驶模式,纠正一下,好像是上汽的皮卡都标准配备了三模驾驶模式,一个是ECO经济模式;一个是平常使用的标准模式;还有一个是动力增强模式,介绍说动力增强模式下扭力会以接近200%输出。按驾驶式的使用建议,高应该经济式会更省油,我只想这次用标模式看,次长再用其他模来一个的对比。别看不同驾驶式不同的油和驾乘坐受。
上高速两个小时了,雨也停了,速度还是维持在100,油耗下到8.0,表现感觉给力了!
小牛的隔音做的相当不错,在匀速100的情况下,空调风量开到一半(就是4档风速)的状况下,车内非常安静,发动机仓和路面的声音都非常小,比好多小车还安静哈,这个应该是得益于小牛2.0的排量120千瓦400牛米强大力输出。在时速100公里的时候,转基本上都在1600至1800这个范。城道路会儿绿灯会儿斑马线走走停停,速也上来,受没这样深刻。空风速到6-8这个档的时候,空出风声音就越来大,牛的自动空还有特点,上车就是满格8档风制冷,三分钟度就来了,这个比较爽哈,我般都几分钟温度来后就把风调到4档或是5档,因为5档和5档下的时候就基本上没什么噪的声音了。还有就是不手动去调节空调的速和度,只需要呼叫就可以了,“斑斑马,把空给我将一档”、“斑马斑,把度给开到25度”,动嘴皮就搞定,很赞哈!感觉自己就是刘姥姥进观园样,切都那么奇。
连续高速行驶2个多小时,胎压也增大了些,各位朋友们,这个气压应该没什么问题吧?如果有影响,下次高速就放点气再走,懂的老铁给个建议哈。
一个人跑高速 ,又那么安静,所以还是来点音乐,免得枯燥,而且也可以提提神。在线音乐,想听什么就点什么,同样是呼叫斑马就行。
一路孤影狂驰骋,来首旅行伴我行。
无心树列倾腰送,只为他乡丝罗裙。
下高速了,还有近10公里到达目的地!
高速行程270多公里,中间在服务区方便买水休息了20来分钟,历时3小时41分终于下高速了,6点半的余辉还是耀眼。还有近10公里城市道路。
下午六点过,正遇下班高峰期,堵就一个字!
林立的塔吊,是否预示一个城市的欣欣向荣一派繁华?是不是繁华不知道,但是堵就是现实!慢慢逻吧,只是正对快落山的太阳,这个季节还是有点毒辣晃眼。
终于到站了
这10来公里城市路面走了近20分钟,终于到站停好车。全程292公里,高速路况近270公里。显示平均车速74,耗时差几分钟4个小时。按照车辆智能系统估算的话每公里不到5.5毛钱,全程空调自挡,这个大块头又自重近2吨,自我感觉还是常满意的,如果是动挡话应该会不到5毛每公里,不开空调手挡还会更低。
处理完事情准备返程了,在城里又晃悠了71公里,平均车速下到37,油耗又回到9.4了,看来城区拥堵漫步差异一目了然哈。
满屏细灰将就看哈,只是实际看不到这么多灰尘,
返程三个小时,行程257公里,还是保持80--100限速区间驾驶,综合油耗直接下到7.2了,还是全程空调,合到不到4.5毛每公里,有点惊喜了!
广安东,回来了
之前在网上查了一下,不知道皮卡能不能办理ETC,网上说法不一,后来找银行问了,说是可以办理,等空了去银行办一个,避免以后上下高速排队等,现在很多收费站都只是保留了一个人工收费车道,其余都是ETC闸道,还是ETC更方便省的多。
到站了,这次长途往返一共670公里。
仪表显示复位后783公里,除去这次高速540公里,其余243公里均为城市道路,这是自动挡全程空调高速路面68%、城市道路32%的标准驾驶模式情况下,综合油耗5.7毛每公里。再加上这么大车身和自重有这样表现,感觉常不错!下次同样段我再换ECO经驾驶式试试,看这两种不同驾驶式有些不样的受,管是耗还驾乘受。
新车200多公里就来个高速长途可能对车辆磨合不是很好,但是克制不了自己那颗好奇不安分的心,忍不住还是拉出来溜溜。说说这次长途溜小牛的整体感受吧,
1、可能是车身又大又重的原因,标准驾驶模式起步动作要显得慢一点,这个应该还有是自动挡的原因哈。不过高速加速提速,那动力和响应没得说,杠杠的哈!
2、车辆的隔音做的非常棒,高速风噪路噪很小,堪比很多同价位的乘用车了。这么高大的车身、255的大脚能达到这样的效果也是我没有想到的!
3、油耗表现给力,问过不少开皮卡的车友朋友,他们的手动挡也要5毛多每公里,而且车身尺寸和重量都比小牛小,而且小牛还是自动挡。这应该得益于发动机的排量小、动力大、进口变速箱和先进的调校。
4、两个大液晶屏显示,仪表液晶屏多种显示切换自如,显示的信息量也非常丰富。最满意的就是导航界面切换到仪表液晶屏上,避免频繁的转头看中央液晶屏。
5、斑马语音控制系统很适用,只要动动嘴就可以做空调音乐的调整。
6、360全车影像系统很方便,显示也比较清晰,对小牛这样的大车身停车或者通过狭窄路段非常必要和适用。
还有个感觉有待提升的:
1、斑马智能再增加点聊天对话功能就更好了,这次路途上因为一个人长途多少有些乏味,想着很多网红智能机器人可以与人聊天,所以也试了试斑马小妹妹,问她耍男朋友没,结果回答我她不懂。要是能增加这样对话聊天功应该更有个性、也增加驾驭的乐趣!
这次就先说到这里,下次有机会再试试别的驾驶模式和不同的路况感受。还是那句话,不喜勿喷哈!
