首先,深蓝G318配备了电动无级差速锁和后桥电驱差速锁,这一点和方程豹豹5基本一致,而两把锁就意味着更好的越能能力。而且深蓝G318还提供了5种日常驾驶模式(经济\舒适\运动\专属\自定义)和5种地形式(地\泥地\地\崎岖\涉水),算上去基本就满足大多数的出场景。
更值得提的,深G318也备了原地掉、空悬架和CDC底盘节等
除此之外,这台车另一亮点就是深超级程技术。
深蓝级增程,有竞争力吗?
根据深蓝方的资料,搭在深G318上这套深蓝超级增程 2.0配备全球产最超薄损定转子硅片,只有0.2mm;而且还具了全球量产高油转化效率,1L油可发 3.63 度。
因为这套增程系统使用新蓝鲸发动机,热效率达到了量产最高44.28%,再上全球首款 500bar 超压燃喷射统,以喷射更均匀,燃燃烧得也更加充分。
了更的热效率之,深超级程技术还采了原力超集驱2.0系,总成功率密度达到2.53kW/kg。再加上零起火、总成主安全和总成被动安全,所深蓝G318的电池安全是可保障
数据方面,深蓝G318提供单电机后驱/双电机四驱2种动力,其,单机版动电机最大功率185kW;双机版动电机最大功率316kW。续航部分,深蓝G318在CLTC工况下区纯续航里程可达190公里(WLTC工况下为155公里);深蓝G318四驱CLTC工况下的馈电油(不带大行李架)为6.7L/100km(WLTC工况为7.4L/100km)。
除此之外,作为一方盒子车型,深蓝G318提供27的接近角和31度离去,纵向通过达到27.3°。那么尺寸方面,深蓝G318长宽分别为5010/1985/1960mm,轴距为2880mm。这个数据与方程豹豹5以及坦克400 Hi4-T相比,都具有定的优势。
