初次感受跟坦克300车长了20cm,车身用的是没有大梁的结构。但是有人说的我也认为很对。大梁是影响车的属性风格,大梁成本和扭转刚度45000,个人感觉是相差无几的。但是没大梁的车旅行者和猛龙,也是没有,但总体感下来话,对比没量的在铺路上,会感会更一点,呃,有很人说没有大的车就不是野啊,这个也是有一点同吧,毕竟他本身就不算个主越野车,身大318给出尺寸5010/1985/1960毫米(带射灯与备胎),轴距为2880毫米,辆接近角/去角27°/31°,纵向通过27.3°,空悬高时地间隙可达240毫米,同时电池包离地高度278-348毫米(默认318毫米)。其实人感觉坦克300,到豹5也是相差无,其次前排椅放对于来说个亮,但它不够直接就睡觉,所睡觉话还得要把后排放大,后排上然后有个缺就是需要调频,就,是斜的,也算勉强过关吧。
电池这个就不说,因为我拍来看一下它的电池是吸进去,而且还有一块厚的板。
其次作为个,常在城市,然后周末的话可能会露营一,所他的放店还有那车里有插,是比较我欢的个点,因为传统的SUV或者是车,想要去些迷或者比较好的来说话,就比较,所的话这个会让我有自信点。
然后他对比传统那个插混,来说话它一台程,就是平常日常来说,都是纯电为主的,,我觉得在城市也勉强够,因为日常在话就10公里左右,远的话就要泳了,然后看一下试驾车一个,大概在6-7l左右。U对比同类型车的话,我觉得这油耗算比较低的。当然比如说有些人更低的话,我觉得看人开吧,有些人开始就来个140 160这样子,见见智拉,毕竟鱼和熊掌不可兼得。
后来析一价格,我觉得他现出了4个版,4版本价格别就两驱配,两驱高,4低配和4驱配。两个本要20左右,后面两版本间在22-25左右
