#深蓝G318初体验#
从提车到今天,大约有10天了,开了快2千公里。一个字,爽;两个字,很爽;三个字,超级爽。
首先是驾乘感觉,有了魔毯悬架的加持,悬架的过滤比原来的机械弹簧好很多了,城区一般路行驶时,小振动全部被滤了。至于架软,我目前是城区行都调整为软,走高或者山路什么的调整为硬,感觉支撑都还蛮合的。总体看来,加选这配置亏。其实是很担心时久了空气弹簧有什么问题:一来G318的悬架件都出自部零件厂,好像是孔辉和大鼎鼎ZF;二来应该怎么会去垒坡坡,冲击应该不会有;再一个车长期停车库重庆又没得海水腐蚀什么,想应该算是对架很友善的环境了,再加上咱们这批车主拿到终身保,更是有持无恐。关无大梁的影响,和之前试驾其他型横比,庆幸我的择。车当天是乘朋友方程豹去的,回来对比驾返程,小伙伴的船悬架被我无的嘲笑了,稍微路有点起伏,就看着机盖晃呀晃,G318明显要好很。
再之后能耗,我的顶配是接近总量2400kg,比我原来CS75PHEV了近300kg,然后车子更宽更高,另外传说中增程的油是略于直的P13混的。结果实下来跌眼,城纯电基本上跑到16-17kwh/100km的水平,更胖更重更方的情况下,而比75PHEV优秀;馈电耗的话,我般是顶着限上限,偶尔还会掉那20%上偏,实际跑下来,油大约8.5样子,惊为天人啊。正常城区跑话,130km的纯电轻达成,差不两天充就OK了。
关车机,我倒算重使用,这天使下来算是80分。比较不逸的,一第三方音乐APP居然和仪表不关联,使用第方APP的时候,仪表音乐播放栏就傻。然后另一就是音指令太不能了,稍微问得超纲一点,它就表示它没学过,这一确实要和新势力好学学,引入AI引擎,怕就读答案也好点嘛。
智驾方面,IACC的加持,速驾省事了,基本上驾驶中偶尔喝水什么,车辆都放心交给它帮忙走线了。但是没得自泊车有点不习惯,不一要用但是一要有啊。幸亏360影像够高清,加上后视镜够大,加上小圆镜以后能看到后轮,所以压力还算好。但还是期待后期深蓝OTA加上自动泊,包括直线遥控进出车位这样的功能,太宽,偶尔被别人夹在位内,确实需要这样的功。
关于大李架,是个好的恼。加上射以后米九的大个,地库得小心,前天去华熙的停车场,门口限高1.8米但还是战战兢兢的进去了。还好能行大分区,只2-3处位置,被迫劝返。但无奈这个行李架实在帅了,于是对上面行受阻的缺我也忍了。目前已习惯人肉尺的功能,到障碍处下车伸手实下高,OK了再走。露营灯的话,目还没真实露营时过,正车库里用起来蛮的;力远倒是了,且很有效:某高速驶,方车辆缓行,我也跟随缓,后的车晓得慌啥子,一直闪我远,后来有机会放他去,就在他后面以彼之道还之彼身。再此之后,那车再有落在后面机会,他再不敢闪我了(其他他还我行素的闪)。另外,行李架还保护了我车的漆面:几天进单位道闸,结果道闸扯拐,车都进去半了道闸砸来,庆幸是砸在行李架上,行李架的硬略有压变形和刮,如没行李架,估计我要成G318进4S店第3人了(第一是和奔驰碰那,第是本垒屁那位)。
G318作为名越玩家,在越方面表现也俗。这几天庆连下雨,和朋友的坦400一起去滚了泥坑。G318的限滑匹相当优秀,稍微一滑制钳就把打滑夹住,整泥坑滚下来,差速锁都没机会用。反倒朋友400,限来得磨蹭蹭的,子转天才夹住,姿态难不少,早早就需要打开速锁。看来深蓝虽然在野方是新家,但功力未必差长城这样的手。
车无完车,G318也有多没达到期望的设计。例如居然没有点取电,再例如后放倒后与行李箱没法绝对纯平。可能设计师有他们考虑的点,例如部分户使概率、产品成本、统受限等等。这些都掩盖了深G318是好车。后面就希望它能经得起长期使得折,质稳定。也许这个新品类将成为国汽车场的个爆,以后将有更多类似的车型。
