楼主 江淮皮卡养护知识课堂
发表于2020-07-14 13:22:23回复0浏览 262
江淮皮卡首次保养时间:3个月或3000公里,先到为准,首保免费
每天保养项目
1、检查冷却水、机油、刹车油等是否有短缺、滴漏现象
2、检查制动性能、转向性能、轮胎气压是否正常
3、检查轮毂螺丝有无松动、转向灯、刹车灯、喇叭等工作状态
4、新车使用一周后应对全车外表紧固件进行检查重新紧固
每月保养项目
1、检查制动油管及各接头有无松动、渗漏现象
2、检查手刹及装置是否松动,电解液状态,并进行紧固
3、用碱溶液(NaHCO3与水1:100)清洗电池表面和接头,并用清水冲洗、擦干
4、检查所有螺丝松动情况,并进行紧固
5、检查所有电线接头及绝缘层,防止脱落和破损
每三月保养项目
1、在所有相对运动的各零部件加润滑油,并检查后桥、变速器齿轮油
2、检查前后桥链接、钢板弹簧、减震器及连接件,骑马螺栓和弹簧销螺栓是否松动
3、检查轮胎是否有不正常磨损,检查并调整前束
4、检查电机及其紧固螺丝
5、检查制动间距、并进行合理调整制动间隙
6、检查制动总泵、分泵、并加注轮毂油承油脂
每年保养项目
1、检查、调整手刹线及连接件情况
2、检查后桥润滑油情况,并按要求加注润滑油
3、检查蓄电池及各连接线接头、接触器触头等的连接情况
4、检查转向系各球头、螺栓及开口销
5、检查防冻液、转向油、刹车油、必要时进行更换
6、检查电机绝缘电阻及电机电刷磨损情况,酌情更换电刷
