发表于2021-02-19 09:00:48回复6浏览 4365
18650电池的运用非常广泛,从充电宝到电动汽车都有它的身影,你自己都能用汽车电瓶来焊接电池,不信的话老铁自己看一下:点焊机采用微电脑控制,电源电压自动跟踪补偿,可实现单脉冲、双脉冲及多脉冲焊接,各项数均为数码设置,因而数调节直观确,直线轴承设计确保焊接的精和重复性这种通常变压式点焊机,里边装个大工频变压器,把220V转换成伏 数百A低压电流,通过焊台与池镍带的触的接电阻热来现焊接。这种机型用时来换效果。就是长的焊时来增焊点强度。利用两工件接触面之间的阻,瞬间通低电压大电,使两个互相对接金属接触瞬间热至融化并融合节。电池点焊机适合18650电芯数码池、力电池、移电源准化生产。焊点方向为任意点焊计,可双点或四点。
焊接精度。采可编程控制PLC和进步进机来控制闪过程,能精设定烧化量和烧化度;过微脑阻焊控制来控焊接流,焊后片的中心距误可控在在±0.2mm,方后续组片焊接。型点焊机,要想好, 用。得满足这几点:
1,环路阻尽可能小(线损、电源阻及MOS管内阻要尽可小)。
