发表于2021-02-27 09:28:25回复6浏览 966
洗衣机里面的脱水电机原来是可以调速的,老铁们来围观:无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。由于无刷直流电动机是以自控式运行的,所以不会像变频调速下重载启动的同步电机那样在转子上另加启动绕组,不会负载变时产生振荡和失。中容量无刷直流电机的永磁体,现在采用磁能级的稀土钕铁硼(Nd-Fe-B)材料。因此,稀土永磁无刷电动机的体积比同量三相异步动机缩小了个机号。单而言,依靠改变入到刷电机定子圈上电流波交变频率和波形,绕组圈周形成个绕机几何轴心旋转的磁场,这个磁场驱动转子上永磁磁钢转,电机就转起来了,电机性能和磁钢数量、磁钢磁强度、电机入电压大小因素有关,更与无刷电机控制性能有大关,因为输入是直电,流需要电子速器将其变成3相交流电,还需要从遥控器接收机那里接收控制信号,控电机转速,以满足模型使用需要。 总的来说,无刷电机结构比较单的,真正决定其使用性的还无刷子调器,的电子调速需要有单片机控制程序设计、电设计、复杂加工工艺等过程的总体控制,所以格要比有刷机高出很多。
