楼主 超越自我,用「魔法」打败魔法
2022北京冬奥会正式闭幕
中国队9金 4银 2铜收官
金牌数及奖牌数均创历史新高
恭喜中国队!
冬奥虽已落幕
但场上精彩瞬间已刻入
世人记忆
不论是否拿到奖
选们站赛场上超越自我
就是对林匹精神
最诠释
超越自我,仅是运赛场的追求,在没有硝的IT世界,设备迭代,软硬件换新,一不合理成本围内求更的性表现,更好地为用户创造值。
2021 年6月,戴尔技发布的基15G PowerEdge服务器的一代VxRail融合统,仅在件上级为新英尔至处理,支持PCIe Gen4带来幅内带宽升,及集成下一英特尔傲腾永久性存,而且在软件方也进了重更新。
戴尔VxRail采用英特尔至强可扩展处理器,该处理可以优化工作负载,可靠性强,还有高计算力、高稳性和效敏性,仅帮VxRail轻松足既工作负载,在云领域有极大的应用潜力。
可以说,体 结构上,新代VxRail硬件和软件功能强的围,远远超了一次简单服务硬件量更。那么这些升,用户业务场景中表现如何呢?一代VxRail否成功超越自我呢?
知名权测评机构ESG对一代VxRail进行了项性实测,下面就来看超融合领域王者VxRail,遇上英特尔第三代至强可扩展处理器会有什么样的性表现呢?
测试环境
ESG在搭建的测试环境中,选择了当代VxRail(P670F)与运行在上一代 PowerEdge服务器上的VxRail(E560F)进行比较。
需要注意的是,虽然VxRail P列在位上属于性优化型(因为P系列配备两倍数的磁组容更高,具备更大的性能潜力),但ESG测试表明,如果这两种配置属于同一个PowerEdge次,则它们性能大致相当。
01
IOPS性能
先,ESG试了VxRail群集的IOPS性能。虽然IOPS测试体现实工作负载,但它让我们对系性能有一个致了解。
两个群集均配置了12个虚机,每虚机备8200G VMDK磁盘,并有个 14400GB用于随机读取和3600 GB于随机写入总工作集。
可以到,一代VxRailIOPS性水平与上一相比有了显著提升,写入 IOPS 加54.4%,读取IOPS增加114.7%。
如此出的结要归以下因素:
●第代英尔至处理提升处理力;
●PCIe Gen4提了带;
●使用RDMA协议。
02
吞吐量
接下来,ESG考察了VxRail的吞吐量。
如上图,与上一硬件相比,代VxRail的读取和写入吞量也有了显著提升:支持写入带宽增加了120.7%,读取带增加115.1%。
带来这些结果原因与IOPS改进的贡献因素相同,但必须出的,在这些测试中,25 GbE络是个限因素。
当ESG使用更的数据块大测试时,以网通道完全达到饱和,组织聚合个25 GbE网络端口或部署100 GbE网络,则可实现更高吞量。
03
数据库性能
数据库性能方面,ESG试模拟了组织通常会运行真实OLTP和RDBMS工作负载。
(1)OLTP性测试
在这项测试,两群集都配置8个工作负虚拟机,每虚拟机分配 8 个虚拟磁盘,每个拟磁有200GB的分空间,各虚拟机的总分配空间为1.6 TB。
这些测试使用了个性框架,此框架使用Vdbench和一套不同参数文件来生成真的工作负载(为Vdbench配的工作负工作集大小每虚拟机600GB):
既包括较短持续时内具有不同数据块小的读取和写入,评估佳情况下的端性,也括更长持续时间的定状态随机和顺序写入,评估后端性在每组测试开始时,使Vdbench以⑥4 KB的顺序写大小将随机数据完全写入到每个 VMDK的末端。每一个试都断增加工作负载,而且ESG比较了以亚毫秒响应时实现最高性能。
下图显示了使用4 KB OLTP工作负载(70%读取,30%写入)进行试的结果,比较了个四节点E560F群集(上一)与个四节点P670F群集(当代)。
结果显示,当VxRail在4KB OLTP性能与上一硬件相比显著提升,能够以更的亚毫秒平均响应时间支持比上代高倍多(增加117.4%)的 OLTP IOPS。
值得注意是,就在不久之前,实现亚毫秒应时需要投入巨购 专用存储硬件,此类硬件要求专而且往往薪酬颇高管理员、长期支持合同和专业服务,而代VxRail则需以上步骤直接达到这一性能!
(2)RDBMS性能
接下来,ESG考察RDBMS工作负。
从图中可以看到,当代VxRail的RDBMS性能也有显著提升,并且能够以更低的亚毫秒平均响应时间支持比上一代多出一倍(增加100.5%)的RDBMS IOPS。
最后总结一下,与上一代VxRail相比,新一VxRail在性上:
●读取IOPS 高了54.4%,写入IOPS加超100%;
●读取和写吞吐增加过100%;
●亚毫秒响应时的小数据块OLTP性能高了117.4%;
●亚毫秒响应时的大型数据块RDBMS性能高了133.9%;
●合工作负载拟化应用程序性能加超100%;
●支持虚机数量是上一代2倍,而动的应用程序性能多项关键指(包括处理、网络连接和存储)都达到上一的2倍。
ESG的验证结论是:
基于新一代PowerEdge服务器的VxRail提高了处理能力,凭借PCIe Gen 4、更高带宽的网络选项减少了I/O瓶颈,vSAN over RDMA进一步增强了性能和效率。
英特尔傲腾PMem继续供关键优势,包括只有DRAM几分之一的成本提比其更大容、高性能存以及电后数据持久性。
这些结果进一步表明,VxRail使组织够放心地将更多业务关键型和任务关键型工作负载部署在超融合上。
