发表于2023-11-15 11:59:20查看 488回复2
昨天发完方向盘翻新的内容后总觉得少点啥,才想起来当时没说方向盘怎样拆装,今天把这块内容补上,图2-5就是官方维修手册的里的教程,已经很详细,我只补充一些需要注意的细节
1. 森林人是有备用气囊电源的,所以在操作前一定要先断开蓄电池负极并且等待60秒以上。
2. 断电后小计里程和油耗都会重置,时钟会停在断电的那一刻。
3. 气囊的两颗T30螺丝位置是有一定深度的,要准备长一些的工具。
4. 两颗气囊螺丝是有限位装置固定在方向盘后盖上的,不需要拿下来,只需要拧松,但也要注意不要从后盖上掉下来(图7)。
5. 气囊松动后千万不要直接往外拉,还有一根喇嘛线和一根气囊线要断开(图8)。
6. 气囊线用油封起子或者最小的一字螺丝刀按图示从后方朝垂直方向轻轻撬开就能取下(图8-9)。
7. 喇叭线虽然看起来是靠摩擦力固定,但其实插簧上是有一个小卡扣的,不要生拉硬拽。
8. 方向盘是为拉马预留了螺丝孔的(图6)。
9. 斯巴鲁方向盘原厂没有对中点,拆之前要做好定位,我第一次是直接目视定位,第二次做了一个定位片(图10),但感觉用处不大,有更好方法的小伙伴可以在评论区分享下。
10. 取下方向盘之前一定要先断开和方向盘游丝连接的所有插头,并确保在取下方向盘的过程中插头不会产生干涉,防止损坏游丝。
11. 我第一次拆用了方向盘拉马,非常简单。第二次时隔一年半左右,用晃+拽的方法大概1分钟取下方向盘,两次拆装都没有任何关于游丝的问题发生,所以关于游丝只要多加留意小心行事就没问题。
12. 多功能按键的拆装就不详细描述了,会给电视遥控器换电池就会拆,需要注意的就是方向盘上的附件全部为自攻丝固定,在安装过程中要注意不要滑丝。
