发表于2024-05-22 22:07:39回复2浏览 530
车主反应,第一把启动车子,时间比较长冷车热车都会有。已经在别的店维修更换了节气门还有电瓶,并没有解决问题。
修车多年经验,我猜这种老车一般都是汽油滤滤芯更换不及时甚至没有更换过,导致油泵泄压阀损坏。第一把没办法建立起有效的油压导致启动困难,而且这种情况一般动力也不是很好,燃油压力不够,汽油雾化性也差燃烧自然好。
接上汽油压力表,油路不保压,油轨限压阀工作正常。直接更换燃油泵总成,订货花了一周。到货安装好,一把秒启动,问题解决。
刹车片刹车油,因为脚感太差,直接更换Dixcel ES性能片,type200刹车油。磨合一下可以有效改善这一问题。
