楼主 【用车】 星辰大海,也能为我而往
我向你奔赴而来,你就是星辰大海……家里的大白就像我的好兄弟一样,陪我四处奔波,为我遮风挡雨,有时候还要带着我和媳妇去看诗和远方。来来往往也到了4千公里了,自己也没辜负它的厚爱,车常开,也常洗,里里外外少有显的脏渍,就连发机舱,只要洗车就会用湿毛巾擦一擦。可就是真诚待大白,大白也用靓丽的观,足的力为带来少美丽的风。1.5T+6档DCT动力组合还一如既往的,任由我操控驾驶,不管城市道路上还是高国道上都有轻松应对的力,还给了高速上超车时的极致快感。还有内仪感满的各种配置,无钥匙进入,一键动,子手刹,语音识别功能,每一次驾驶都是轻愉快体验,真太合我意!今天,容许我班弄斧回,给大家说说发机舱里平时们要常关注的零件,如发动机、空滤清、蓄池、机油注口、机油尺、防冻、刹油、险丝、玻璃水添加口、电机。
爱车思皓QX,昵称大白,珠光白的外观显得它非常沉稳大气。
精致的前脸造型很时尚,小范围的中网进气格栅设计,与犀利的日行灯交相辉映,看上去有既视感。
线条感流畅,腰身大气稳重,让侧面看上去动感十足。
尾部造型凹凸有致,层次分明,看上去特别性感迷人
将车内的发动机舱开关打开后,机盖便弹开一条缝,用两个手指轻轻一抬,机舱盖就弹起来了,不需要过多的力量就能打开,可能刚会跑的小朋友都能打开的。
能轻巧的打开发动机舱盖,主要是机盖左右两边都有液压支撑杆,只需要轻微用力,机盖就会自动升上去了。
大白的整个发动机舱布局很工整,主心脏上还罩起来了,这样能防止灰尘进入,不过好像不是下沉式的设计,如果是这样的工艺就好了,因为下沉式的设计在遇到情况时能很好的保护发动机。
打开这个盖子后就能看到机油的添加口,每次保养更换机油就是从这里进行添的。
这是黑色盖子下白色的塑料箱就是刹车油容器,在刻度范围内就行,它主要就是起到刹车的作用,防止出现刹车失灵现象。
右侧边黑色长方形是爱车的蓄电池,上面标识了正负的符号,如遇到电瓶亏电就可以用搭火线连接正负极就能补电了。
还有发电机与电机皮带
这是玻璃水壶,不足就加玻璃水就行,它主要是清理挡风玻璃上的灰尘,保持我们驾驶有个好的视野,我在上篇帖子上已经演示过了,这里不多说了。
这是防冻液,在刻度范围内就行,它主要就是冷却发动机的,避免发动机温度过高而“开锅”
还有空调滤清器,主要过滤进气管内空气的尘土,保障到达发动机内的空气清洁。
也跟着手册知道了这些部件,也看到了大白不错的另一个面貌了。以后开着车去追求星辰大海前,可以提前检查检查,这样关键时刻也能及时判断进行提前处理啦。
