发表于2023-03-21 16:22:59回复0浏览 7
平时有小红薯们在开🌸仙子时,也有遇到只能开到60码速度死活提不上去,所以有小姐姐第一时间打过来电话咨询。
说实话电话刚过来的时候着实有点激动,接电话的小姐姐着急上班,听了有些懵懂🥴🥴🥴
其实是因为开新车不小心调整了驾驶模式,把驾驶模式调成了“长程模式”,“长程模式”下车速最高只能开到60km/h。
接下来我们简单说一说关于🌸仙子的三种驾驶模式吧!
标准模式
这是出厂默认的驾驶模式,这种模式开起来车子非常轻快,最高速度能开到110km/h。
也有些车友甚至开到110码以上,当然安全第一,在保证安全的基础上尽量不要开快车哦!
经济模式
相比较标准模式会略微有些乏力(电门有点重重的),如果你想要一个加速力的话,可能需要深踩一些踏板的里程来实现哦。(适合新手小姐姐)
长程模式
至于长程模式呢,就是字面的那个意思,长的里程。
他会把最高速度限制在60km/h以内,如果是续航告急了,可以尝试这个模式应急,以免自己的小🚗因为缺电趴窝了。
以上就是关于思皓花仙子的三种驾驶模式的讲解,以及了可能会出现的“被限速”问题的解决办法。
Ps:还有其他疑问❓欢迎评论区留言或者私信
哦,带你更好的认识Ta
