发表于2023-03-29 19:39:25回复0浏览 2
🌸思皓花仙子三电限于首任车主且是非运营车辆,为终身质保(具体可查看我的质保帖内容)
三电🈯的是电机、电控、电芯
♾电机提供动力来源
⚠︎电控类似车辆的控制大脑
⚡︎而电芯就是存储电能的单元
✅那么问题来了,真遇到问题了,处理流程是啥样的呢?今天有朋友过来保养车辆,售后检查中主动发现了她的电池问题,按质保政策帮客户进行处理。一起来分享下电池质保方面的体验:
1⃣️如何发现问题?
正常使用中一般有两种方式会发现电池包有问题
🅰️第一种是车辆如果有提示功能,仪表会提示要到店检查
🅱️第二种是自己发现掉电异常,比如突然从70%掉到40%
2⃣️到店后如何排查问题?
🅰️第一步用诊断仪读取故障记录,查询故障代码和原因,有点像解读摩斯密码
🅱️第二步是使用江淮汽车的电池安全管理与远程服务系统,输入车架号进行数据包查询,如果有异常会有报告生成。最好是能准确说出来自己的车子是什么时段出现了故障,便于查询对应时段的报告
3⃣️查到原因后如何解决问题?收费吗?
🅰️将读取的数据报告反馈厂家,给出维修建议。店里会根据给出的建议,联系电池供应商进行处理,通常要拆开电池包,找到有问题的电芯,然后进行更换,最后再进行电压平衡测试
🅱️维修电池其实也挺快的不需要太长时间,当然整个过程也不需要用户出1分钱,所有费用最终都由厂家承担,咱们只管用车
听了以后是不是感觉放心多了呢?✌🏽️
