楼主 斯威x7中控屏破解 安装手机互联
发表于2021-06-25 09:38:32查看 4381回复8浏览 4381
具体流程:(安装过程为了避免断电,尽量点火状态安装)
由于网盘链接分享时间有限,在公众号:手机互联,联系客服下载好以上两个安装包 B1和B2。
B2包安装教程如下:
1.首先解压B2,将解压的update.img放到U盘根目录;
2.将U盘插入中控大屏USB接口,会自动提示是否升级安装包,如下图:
3.点击安装,等待安装完成,如下图;
4.安装完成后还会出现上面提示安装界面,点击放弃(取消)即可;
5.开始没有安装xui界面的会跟着进入以下界面(点击继续使用):
首次进入会来到引导界面,左滑到底如下图,点击右下角蓝色那一条线:
6.   下面就跟着来到xui桌面,在桌面中央上滑,如下图:
7.上滑之后会进入以下应用界面,如下图:
8.跟着左右滑动应用界面找到有如下图那样的设置图标:
9.点击进入设置并选中 “开发者选项”,然后依次勾选右边的USB调试和允许模拟位置,如下图:
10.然后跟着再点击左侧的 “安全”,然后跟着勾选右侧的 未知来源,会跟着有警告提示,点击确定即可如下图:
至此B2包已经设置好。准备安装B1包,流程如下:
1.将之前B2包删除,把B1包解压后的update.img放到U盘根目录;
2.安装流程如上面安装B2包流程一致;
3.直到进入桌面后,在桌面中央上滑 拉出应用界面,左右滑动,找到小白点(即EasyTouch),点击打开初始化小白点,完成小白点的初始化设置,返回桌面即可,不出意外破解完成,可以下载安装自己想要的app了,如下图:
注意初始化:破解完成之后,每次开机都是没有声音的,都必须点击一次原车的蓝牙或者收音机,进入原车系统点击原车弹出的安全提示,点确定,然后会自动初始化所有原车硬件,然后点击小白点返回桌面,就可以操作了!
破解总结:
首先这个包精简了原车的凯立德导航,替换了原车的浏览器,装入了一个Re文件管理器。
一定要注意:尽量不要装太多app,满足自身行车需求够了,咱们手豪配置有限,尽量精简。(不然会卡到怀疑人生,切记切记)
如果破解不满意需要恢复出厂设置的:
1.可以直接在B1系统的时候点击车机原生设置,恢复出厂设置即可,但是由于在破解时,删除了凯立德导航,所以这样恢复出厂设置之后导航依然也是无法点开的;
2.还可以直接下载如下安装包,像安装B2一样直接升级回原厂安装包,原厂安装包与破解包在同一分享目录中。
