G9 获得E-NCAP 2023和C-NCAP双五星认证!甚至部分子项得分名列前茅,实在是可喜可贺,权威机构的专业测评也让对安全特别关注的国内消费者更加放心,解读一下得分情况: 图2:近期E-NCAP2023多了些新影,了G9以外,国内还有比亚迪唐,还包括ID7,VinFast,田,代起亚等,全部都电动,国产车一如既往持了5星的优秀水,本现代则和越老哥同拿2023的批4 图3:本次G9测试辆是后驱基础版,就是570,而且pro版本(不带激光雷达) 图4:VRU(对弱势交通与者AEB)部分得分比较高,被扣分依然“Cyclist Dooring Prevention”也就是骑人经的开安全,之前解读雷萨斯RZ的时候分析过这项要得到高需要具备警示+阻止开门,也就当发有骑人从后方经车门域时了报警还要有一个阻力防止开门,很明显G9没有这功能 图5:SA(安全辅助系)部其他得分尚可,主要被扣的点“Driver Monitoring”也就是驾员监系统,G9然是有DMS的,够对驾驶员否打瞌睡和视前方进行监测和警,括声音/方向盘震/安全带拉等不同程度预警,按照E-NCAP评分则来说应该可以得到不错分值,那为什么这里得到的是0分呢,经过查阅评规则,发现原来是因为G9的DMS只有在辅驾驶用时生效,动驾时无效,而E-NCAP要求全时有效才能得高分,所以这个分确实是丢的很冤枉,这也是全理念的差吧,如果这DMS真的到手动驾驶时不停地监测和报警,我相投诉应该铺天盖地,哈哈 图6:测试辆配置的安全装置,里面第一项主动起式引擎盖(也就碰撞后会弹起保护人特别是头的),这样置之国内少车辆配置(包括我之的ATSL),结是被槽的要不要的,因为主弹起引擎碰撞发后,就只更换引擎盖,导致维修成极高,所以4S店都提供拔掉保险禁止发的服务 图7:C-NCAP得分情况,送车型为702Pro(无激光雷达) 图8:因为G9没有置主弹起引擎,所查看C-NCAP成绩就可以现,人保护得分比较低(行人部保护那被扣了接近5分),这就是主要原因,不有了多前之鉴,我觉得国内目前没有哪个品牌会考虑增加主动起式引擎盖。 图9:主动安全得分,几乎分,其中LDW(道偏)、BSD(盲区监测预警)、SAS(速度辅助)项总最高为7分,因为面LDW和BSD已经得7分,所以SAS就自动为0。 过近期国内NCAP的试可见,国厂商车辆全能力是越来越出,目E-NCAP2023成人乘员全第名是ET5,儿童员安全第一是奔EQE,VRU第名是宝马i5,SA第一是Smart3,但是无论哪一项,中国品牌都是牢牢占据前10里面部分席位,体现了国汽工程水平的跃式展!
